我用EPC19磁芯做了个4绕组反激变压器,Sc=22.7mm,lc=46.1mm.
绕制顺序:1/2初级80匝,次级一24匝,次级二24匝,1/2初级80匝,辅助14匝.气隙0.25mm.初级电感3.15mH,短路一个次级,漏感1.165mH,短路两个次级,漏感0.464mH,大致为15%.
请问:正常吗?如何可小一点?
反激变压器的漏感能达到10%一下吗?请教.
全部回复(58)
@山姆
你不要误人子弟,你所谓的漏感,是由磁隙决定的,而磁隙直接和Bw值有关.什么叫漏感呀?你还是公司行为呢,可见你公司的水平.........
电感量表示通电流导体产生磁场的能力.电感电流表征电感存储能量的大小.电感有电流流过,表示电感存储能量.电感电流为零,电感没有存储能量.电感的目的是存储能量,电感量越大,表示能存储的能量越多.
电感是储能载体.当能量存储和释放时,都需要时间,表现对电流变化起阻挡作用.储能时,电流与感应电势方向相反;放能时,电流和感应电势方向相同.只有磁场(电流)发生变化时,才发生阻碍(感应电势)作用.所以电感对流过的电流有平滑作用.
两个线圈之间的互感表示主线圈电流在副线圈中产生磁通的能力.只有变化的电流(磁场),才表现出互感作用.
主线圈磁通全部匝链副线圈,称为全耦合.变压器是一个耦合电感.通过主线圈也通过副线圈的磁通称为主磁通.如果部分磁通不通过副线圈,此部分磁通称为漏磁通,对应漏磁通的电感为漏感.广义上说,输入到空间磁场,不参与能量传输的磁场能量出为漏感能量.
耦合电感异名端串联时,等效总电感量增大;同名端串联总电感减少.耦合电感并联应当特别注意,避免线圈之间环流,而使总电感量大大下降.
变压器是能量传输器件.激磁电流提供能量传输条件,不参加能量传输.因此激磁存储能量越小越好,即希望用高磁导率材料的磁芯.
变压器次级与初级全耦合不好时,存储在漏感中的能量不能传输到相应的次级,即漏感不参与能量传输.同理,当次级变为激磁线圈时,初级对次级的漏感中能量也不能传输到初级.漏感是变压器的寄生参数,应当越小越好.
在不计寄生参数时,变压器初级与次级感应电势之比等于输入与输出电压之比,并等于匝比;电流比反比于匝比.负载阻抗反射到初级阻抗为负载阻抗乘以匝比平方.
@powerpower
谢谢楼上所有各位.第7帖,yin先生提供的反激变压器,初级925uH,漏感1.5uH以下.14帖quanll先生的漏感低于1%.我真佩服你们,就是不知道你们是怎么绕的.其实我绕也是非常注意的,但漏感就是太大.第一帖种提到的变压器,当气隙为0时,初级电感26.7mH,漏感390uH,还算可以,1.5%.但一有气隙.漏感比例就飙升,苦闷.以前我用磁环绕过,漏感奇低,只有千分之一.
一般反激变压器的原边匝数比较多,你可以采用三明治绕法,将副边绕组包含在原边的层间,在原边与副边之间加入屏蔽铜带(对EMI有好处).这样漏感基本上不会太大.绕变压器的手法也比较重要,线圈尽量要紧凑,线要尽量平整.网博上有关于变压器制作的书籍,你可以看看.
@mr.lee
因为我最近比较忙,要不我可以亲自帮你绕了测试一下;你一定要注意线圈之间要紧;磁芯气隙你最好是磨中柱,一般加绝缘胶片不太理想;最好你也可以让专门做变压器的人帮你做做看,这样可以对比对比.漏感测试一般是将主绕组以外的绕组全部短路后来测量主绕组的感量.在 第22贴 我贴了些相关的定义,你可以看看;要不你还是请教 “山姆” 吧,我想他肯定是行家.
@mr.lee
因为我最近比较忙,要不我可以亲自帮你绕了测试一下;你一定要注意线圈之间要紧;磁芯气隙你最好是磨中柱,一般加绝缘胶片不太理想;最好你也可以让专门做变压器的人帮你做做看,这样可以对比对比.漏感测试一般是将主绕组以外的绕组全部短路后来测量主绕组的感量.在第22贴我贴了些相关的定义,你可以看看;要不你还是请教 “山姆” 吧,我想他肯定是行家.
所谓的漏感它的意义,是指在反激式式电源结构下,磁心释放能量时,次级对初级嵌位作用的强弱.无实际意义.作为反激式电源,其能量的储存于释放是以空气体积来定量计算的.对该结构型变压器漏感定义的深层理解应该是耦合系数.
@mr.lee
电感量表示通电流导体产生磁场的能力.电感电流表征电感存储能量的大小.电感有电流流过,表示电感存储能量.电感电流为零,电感没有存储能量.电感的目的是存储能量,电感量越大,表示能存储的能量越多. 电感是储能载体.当能量存储和释放时,都需要时间,表现对电流变化起阻挡作用.储能时,电流与感应电势方向相反;放能时,电流和感应电势方向相同.只有磁场(电流)发生变化时,才发生阻碍(感应电势)作用.所以电感对流过的电流有平滑作用. 两个线圈之间的互感表示主线圈电流在副线圈中产生磁通的能力.只有变化的电流(磁场),才表现出互感作用. 主线圈磁通全部匝链副线圈,称为全耦合.变压器是一个耦合电感.通过主线圈也通过副线圈的磁通称为主磁通.如果部分磁通不通过副线圈,此部分磁通称为漏磁通,对应漏磁通的电感为漏感.广义上说,输入到空间磁场,不参与能量传输的磁场能量出为漏感能量. 耦合电感异名端串联时,等效总电感量增大;同名端串联总电感减少.耦合电感并联应当特别注意,避免线圈之间环流,而使总电感量大大下降. 变压器是能量传输器件.激磁电流提供能量传输条件,不参加能量传输.因此激磁存储能量越小越好,即希望用高磁导率材料的磁芯. 变压器次级与初级全耦合不好时,存储在漏感中的能量不能传输到相应的次级,即漏感不参与能量传输.同理,当次级变为激磁线圈时,初级对次级的漏感中能量也不能传输到初级.漏感是变压器的寄生参数,应当越小越好. 在不计寄生参数时,变压器初级与次级感应电势之比等于输入与输出电压之比,并等于匝比;电流比反比于匝比.负载阻抗反射到初级阻抗为负载阻抗乘以匝比平方.
谢谢.非常感谢!
