34063疑问
34063 1
34063 2了34063的资料,扩流的原理图,发现8脚的接法不一样,红颜色圈出,有的加了电阻,有的没加,如果不加会不会有隐患,希望大家能帮忙分析一下3贴中问题,谢谢
全部回复(72)
luanxuezm
不扩流的电路,8脚也是没接电阻的
luanxuezm
@luanxuezm
[图片]不扩流的电路,8脚也是没接电阻的
现在有发现,小概率坏,限流电阻0.15/0.5w的贴片电阻与34063一起坏掉的情况,0.15欧姆变成了几百欧姆了,看的出烧的痕迹,34063也坏,但看不出烧的痕迹,其他元件都没有坏,不知道是否跟8脚的电阻有关系,还是其他问题,望大家帮忙看看分析分析,输入DC10-14V,输出 DC10V-11.7V;当0.15改成0.33时,加载300MA,输入14V后,输出就会变成7-8V,查看驱动波形,频率会变小的,不解为何 ,更改到0.15或者吧CB5改成102能解决,但是RB14为0.33,CB5为102是,短路电流就会变成2点多A,不解
還是要加电阻,不加过流IC容易坏掉。
@luanxuezm
[图片]现在有发现,小概率坏,限流电阻0.15/0.5w的贴片电阻与34063一起坏掉的情况,0.15欧姆变成了几百欧姆了,看的出烧的痕迹,34063也坏,但看不出烧的痕迹,其他元件都没有坏,不知道是否跟8脚的电阻有关系,还是其他问题,望大家帮忙看看分析分析,输入DC10-14V,输出DC10V-11.7V;当0.15改成0.33时,加载300MA,输入14V后,输出就会变成7-8V,查看驱动波形,频率会变小的,不解为何,更改到0.15或者吧CB5改成102能解决,但是RB14为0.33,CB5为102是,短路电流就会变成2点多A,不解
你加了电阻,看下阻值是不是不对,OCP多大?调整下OCP.
luanxuezm
@chenyingxin7610
款图里是100欧姆,我想8脚接个200欧姆差不多了吧,短路时,测试页就800MA左右,短时间多次碰触不会坏的,长时间短路,开关管很烫,时间长会坏的吧
shenx123
@chenyingxin7610
還是要加电阻,不加过流IC容易坏掉。
如果有其他保护,电阻无所谓吧
luanxuezm
@shenx123
如果有其他保护,电阻无所谓吧
其他保护指那些保护,原理图见3贴,34063内部有100电阻,应该有起到保护内部开关管的作用
luanxuezm
@chenyingxin7610
当8脚接200欧姆电阻后,工作时测试8脚电压,还跟原来一样,不是想的那样:变成1/3电压
luanxuezm
@chenyingxin7610
還是要加电阻,不加过流IC容易坏掉。
望说明点,过流怎么烧坏IC,电流又不走IC 的
luanxuezm
@luanxuezm
望高人指点一下,想不明白
yhtfeel
@luanxuezm
就是滤波的吧!
luanxuezm
@yhtfeel
就是滤波的吧!
那3贴中问题,如何解释
yhtfeel
@luanxuezm
那3贴中问题,如何解释
那个什么电容不是定频电容吗,这个也能随便改吗?从你描述的情况来看应该是芯片先坏的,才烧的电阻吧
luanxuezm
@yhtfeel
就是频率快点慢点啊,可以改的呀,资料上有些只有470PF,我不能确定那个先坏的,按道理芯片坏后,是怎么让电阻坏的呢,量拆下来的芯片,芯片都是不通的,看不出有短路
yhtfeel
@luanxuezm
那芯片到底坏了没啊?如果是电阻先坏的,那按道理芯片就坏不了了。如果是芯片先坏,那是有可能烧坏电阻的。
luanxuezm
@yhtfeel
芯片是坏了的,有些换好电阻后还是无输出,有些全通了(输出电压很高了),再换芯片就OK了,芯片坏了后是怎么烧坏电阻的呢?芯片是怎么坏的呢?
shenx123
@luanxuezm
被击穿了吧
luanxuezm
@shenx123
被击穿了吧
CE击穿,我电路上E极也不是直接接地的呀,电阻还是不会烧的呀
luanxuezm
求关注啊
shenx123
@luanxuezm
这个电阻不影响电流电压的吗
shenx123
@luanxuezm
我以前查一些电路的时候也是,换芯片就好
shenx123
@shenx123
我以前查一些电路的时候也是,换芯片就好
但就是不知道原因
luanxuezm
@shenx123
这个电阻不影响电流电压的吗
所以奇怪啊,怀疑芯片内部跟款图不一致的,不能按款图上的电路去理解
luanxuezm
@shenx123
但就是不知道原因
我另外一个产品上也用34063 ,很少有坏的,发现坏的时候,就换一个34063 就oK ,限流电阻重来没坏过,但现在这个产品,两个一起坏?
山东大汉
@luanxuezm
基础理论不会错的
山东大汉
@luanxuezm
我另外一个产品上也用34063,很少有坏的,发现坏的时候,就换一个34063就oK,限流电阻重来没坏过,但现在这个产品,两个一起坏?
巧合?
山东大汉
@luanxuezm
稳压管呢?
山东大汉
@luanxuezm
望说明点,过流怎么烧坏IC,电流又不走IC的
浪涌吧
@chenyingxin7610
Rsc电阻才是OCP电阻,8脚电阻主要还是起到限制IC内部三极管电流作用,保护三极管。
luanxuezm
2014-02-17 08:36
@山东大汉
稳压管呢?
框图里没有画稳压管
