下面是电阻的耐压,有三种,分别代表什么意思,电阻耐压到底是多少呢
1.最大工作电压,这是我们在应用中必须考虑的;
2.电气测试参数,一般应用很少考虑;
3.瞬间能够承受的电压,这个有时间定义
不正确的地方请大侠指正,谢谢
电阻在设计中要注意的两点:
1.功率设计:电阻尽量不要满功率设计。
2.电阻的耐压(withstand)不能小于工作时的电压,而且要有余量,不足时可以用两个或多个串。
同意此种说法
你这个图不错,之前我还为了找贴片电阻的耐压翻了很多网页。
对于电阻的选型:
第一应该是考虑其实际功耗与额定功耗的比例,即留足够的设计裕量。
第二是看这份datasheet里面的第一项电压值:最大工作电压。
按英文意思很好理解datasheet中三个不同电压的意思。
