需要首先了解IGBT或IGBT模块的寄生电容参数:
IGBT寄生电容是其芯片的内部结构固有的特性,芯片结构及简单的原理图如下图所示。输入电容Cies及反馈电容Cres是衡量栅极驱动电路的根本要素,输出电容Coss限制开关转换过程的dv/dt,Coss造成的损耗一般可以被忽略。
其中:Cies = CGE + CGC:输入电容(输出短路)Coss = CGC + CEC:输出电容(输入短路)Cres = CGC:反馈电容(米勒电容)动态电容随着集电极与发射极电压的增加而减小,如下图所示。
可以看出密勒电容在VCE电压较小时有一个比较大的值,此时VCE的瞬变会通过此电容对IGBT栅极有明显的影响,尤其在半桥电路中有可能造成寄生导通,需要多加注意,实际选型时往往CCE对Cies的比值越小越好。
详情请参阅文章http://www.igbt8.com/jc/23.html
