反激PSR电源加载时反馈绕组电压过高保护
正在调试一个PSR的反激电源,5V2A,控制芯片是SF6771,空载时VCC电压12V,加载1A,VCC电压高达29V,再加0.2A左右,VCC电压直接超过33V,使得6771直接OVP了,刚开始怀疑变压器中VCC绕组匝数多了,但是空载电压已经接近低压关断的点了(10.5V),觉得应该不是变压器的原因,请高手指教,这是啥原因啊?
全部回复(11)
oyang314
如果不是你的VCC绕组太多,那就是你的VCC绕组放在变压器里面引起的,应该是结构不行,我最近也在用赛威的IC,SF5926
@oyang314
我们又重新绕了一个变压器,VCC绕组放在最外面了,是稀绕,还是一样的现象!看了反馈绕组波形,电压升高主要原因是频率升高,频率升高正常,不正常的是VCC飙的太高了。
mark jia
不会呀 是不是绕反了 还是?
oyang314
@luling192002
VCC电压是按多少伏算的,VCC供电电路有没有进行调整。把你的变压器发上来看看。
@oyang314
N1(2-1)
D=0.2mm*1
80T
N3(5-3)
D=0.2mm*1
21T
N1(4-2)
D=0.2mm*1
 38T
N2(10-7)
D=0.3mm*3
8T
Bobbin: 卧式        CORE:EPC17  TDK PC40
LP1-3=1.6mH
按15V算的图片1
@mark jia
不会呀是不是绕反了还是?
确定没有反,后来重新绕了一个,采用EE19和普通绕法,之前是EPC17和三明治绕法,空载和1.5A载的VCC电压只差6V,应该是和变压器的选择和绕法有很大关系
@luling192002
很像匝比不对哦
炽天使
是不是你vfb没有调好
hwx-555
@luling192002
夹层法时,把供电绕组紧靠在输出绕组上面,再试试
@炽天使
是不是你vfb没有调好
很明显变压器没有计算好,次极圈数过少造成的。
朋友 请问你这个问题最终是如何解决的呀?是变压器的问题吗?还是电路的问题?我最近也碰到一个类似的问题,假负载容易引起OVP。多谢了
