有源钳位正激电路问题(附波形)
本人用UCC3580做了一个36W有源钳位正激电路,输入电压28V,输出电压9V,4A,但是工作效率只有82%,而且波形感觉不是很好,似乎没有实现软开关,请各位高手指点一下。
上图中黄色波形为主开关管漏极波形,每格20V,蓝色是辅助开关管删级波形,用的是PMOS管,下嵌位。感觉似乎嵌位没有起到作用,在嵌位开关管导通时,嵌位电容上的电压就开始下降了,理论上应该是在嵌位开关管关断的时候电压才开始下降,请问这是什么原因呢?
上图为主开关管和嵌位开关管栅极波形。MOS管都采用变压器隔离驱动,所以波形不是太好。
全部回复(24)
glzhao
根据你的图形看,你的有源箝位没有发挥作用,是不是你的嵌位电容较小造成的。查一下,最好提供参数原理好分析
有源钳位的Vds波形上面应该是馒头状,你钳位有点没起到作用。
sitpds
@glzhao
这是放大后的Vds波形和Vgs波形。。加大电容之后峰值是平了,但是就形成不了软开关。
sitpds
@luoyan1980
Vds一直没办法谐振到谷底,上图是Vds的放大波形。
sitpds
@glzhao
变压器原边7匝,副边5匝,原边电感量130uH,工作频率300K。Vgs延迟大概200ns,在轻载的时候占空比变化较大,如下图
@glzhao
建议调整下嵌位电容试试看。
sitpds
@chenxiangyu1990
建议调整下嵌位电容试试看。
调整过了。。增大电容可以使Vds更平,但是貌似就成不了软开关了。。效率也没有提升。。
**此帖已被管理员删除**
山东大汉
@sitpds
在最高的位置也有毛刺啊
山东大汉
@sitpds
再改软启动的参数吧
shenx123
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
点到为止...高啊
glzhao
@sitpds
这是放大后的Vds波形和Vgs波形。。加大电容之后峰值是平了,但是就形成不了软开关。[图片]
你的电路因该是死区时间的问题,你试着调整一下死区时间。
glzhao
@sitpds
变压器原边7匝,副边5匝,原边电感量130uH,工作频率300K。Vgs延迟大概200ns,在轻载的时候占空比变化较大,如下图[图片]
你的电路有震荡,先解决震荡问题吧
@sitpds
有源嵌位不一定是软开关哦
@sitpds
有源钳位,开启是没有实现软开关,但关断应该可以实现的。
有源钳位的效率提升主要是减少了无源RDC钳位损耗扩大占空比带来的效率提升,并不是实现软开关来提升效率。
@sitpds
有源钳位不是谐振。
@sitpds
有源钳位不是谐振,钳位电容也不是谐振电容。
shenx123
@glzhao
电容小和死区都会引起这样?
sitpds
@glzhao
你的电路有震荡,先解决震荡问题吧
震荡一般是可能是由什么引起的?我调节反馈环路好像影响不大。。不过提高输出电流,震荡就消失了。。
sitpds
@chenyingxin7610
那就是说我在设计的时候就应该把占空比设置的大一些?
山东大汉
@sitpds
是呀,只要在工作区的波形OK就行
贴片机
感觉像是MOS管的驱动电路,驱动能力不行,开通和关断时引起MOS管振荡...
DQLM
解决了没,最后是啥原因呢?学习一下。
