[1]高性价比单片车载充电器专用芯片介绍
内容简介:汽车电源供电标准电压(常规点烟器接口),轿车为12V蓄电池(亏电和充满电电压范围在10.5V~14.5V之间),卡车为24V蓄电池(亏电和充满电电压范围在20V~28之间),考虑到汽车发动机带来的脉冲干扰等因素,因此要求车载电子设备的最高耐压要远大于30V且具有更高的可靠性;
车载充电器用来给便携式、手持式电子设备充电或供电,需要两个基本的功能(恒压回路CV和恒流回路CC),即需要设置直流恒流充电电流和设置充电最高限制电压;上海芯龙半导体技术股份有限公司专为车载充电器应用开发了一系列高耐压,高可靠性,高性价比,简洁易用的车载单片充电器芯片;
车充系列芯片同时提供恒压和恒流回路,内置输出过流保护,过压保护,短路保护,过热保护等功能,具有更高的可靠性,安全性,优化的EMI性能,最大恒流充电电流达3A,具有极高性价比的单片车充系列芯片。
[2]便携式笔记本或便携式电子设备车载适配器专用芯片介绍
常见的便携式笔记本有山寨笔记本,EPC,上网本,一般为7吋~12吋屏幕(山寨笔记本/EPC一般为16.5V~20V供电,最大电流能力2.5A左右,上网本一般为12V供电,最大电流能力3A左右);另外还有常规笔记本一般为12吋~15吋屏幕(一般为16.5V~20V供电,最大电流能力3.5A左右);当这些笔记本需要在室外或野外通过汽车电源取电时,就涉及到高效率大功率的直流电源变换了;
若用轿车电源(10.5V~14.5V)给16.5V~20V的便携式笔记本供电,要升压变换;
若用卡车电源(10.5V~14.5V)给16.5V~20V的便携式笔记本供电,要降压变换;
若用轿车电源(10.5V~14.5V)给12V的便携式笔记本供电时,要升降压变换;
如果需要兼容轿车和卡车电源给所有的便携式笔记本供电时,需要涉及升降压变换;
芯龙半导体提供一系列的单片便携式笔记本车载适配器芯片,这些芯片可以被设计为降压,升降压,升压等的系统应用,全部功率开关管内置,在单片大功率升压,降压,升降压变换领域处于全球范围内的技术领先地位。
[3]大功率升压型开关电源芯片常规系统应用简介
内容简介:详细介绍芯龙升压型开关电源芯片系列产品(XL6009/XL6010/XL6011)的常规应用方案,包括电路,测试数据,图形,应用指导,常见问题及处理方法等;
应用领域包括:直流升压变换;直流升降压变换;大功率LED恒流驱动等;涉及到的拓朴包括:直流升压变换;负电压转换;升降压变换等;
[4]直流LED大功率照明系列方案
内容简介:LED灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;LED照明灯自身在节能,长寿,高能效,亮度方便可调节等方面的优异特性也符合现在倡导的低碳,环保的大趋势;目前,LED照明在LED背光,LED广告灯,LED幕墙,大功率LED路灯,LED节能灯及日光灯,LED显示等领域得到广泛深入的应用;预计在未来几年内,LED灯将可能逐渐进入家庭照明,室内外照明等领域,成为一种重要的照明光源;
决定LED灯的性能和寿命的核心部分是LED恒流驱动电路,LED灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关,LED灯的可靠性主要取决于驱动芯片的可靠性和各种安全保护措施;芯龙半导体作为专业的电源管理芯片设计者,提供一系列高压,大电流,高效率,高可靠性,高性价比的LED恒流驱动芯片;在大电流LED单片全集成恒流驱动芯片领域,芯龙处于全球范围内的业界领先地位;
芯龙半导体的一系列LED驱动芯片支持市电,直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动LED的功率从10W~100W全系列;LED模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;
[5]大功率升压型LED恒流驱动芯片常规系统应用简介
内容简介:详细介绍芯龙升压型LED恒流驱动芯片系列产品(XL6003/XL6004/XL6005)的常规应用方案,包括电路,测试数据,图形,应用指导,常见问题及处理方法等;
[6]芯龙半导体常规双极工艺开关电源芯片应用方案简介
内容简介:详细介绍芯龙常规双极工艺开关电源芯片系列产品(XL2596/XL2576/XL1509/XL1507/XL2576P)的常规应用方案,包括电路,测试数据,图形,应用指导,兼容型号,常见问题及处理方法等;
[7]芯龙半导体常规BCD工艺开关电源芯片应用方案简介
内容简介:详细介绍芯龙常规BCD工艺开关电源芯片系列产品(XL1513/XL1530/XL1410/XL1583)的常规应用方案,包括电路,测试数据,图形,应用指导,兼容型号,常见问题及处理方法等;
[8]大功率开关型BUCK DC-DC系统可靠性研究简介
内容简介:大功率开关电源系统可靠性设计的常规注意事项,应用方案,应用指导,常见问题及处理方法等;
[9]XL6000系列升压芯片做SEPIC拓朴指导手册
内容简介:XL6000系列为芯龙自定义升压型大功率开关电源变换芯片;包括了输出升压恒压系列,也包括输出升压恒流系列;在系统应用时,一般输出电压比输入电压高,这仅涉及到升压拓朴应用;但是在一些特殊的供电系统中,输出电压可能比输入电压高,也有可能比输入电压低,这就必须用到升降压的拓朴结构。
文中举例说明XL6000系列升压芯片在做升降压变换使用时,用SEPIC拓朴结构时的设计指导和注意事项。
[10]电瓶车控制器供电芯片简介
内容简介:电动自行车(EBIKE)依其轻便、环保、低噪、高性价比等优异的特性得到越来越广泛的应用和普及,正在大规模的进入我们的家庭和生活,未来有取代传统人力自行车的趋势。EBIKE常规选用的蓄电池有铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂电池等;电池组的电压以48V和36V标称的居多(充满电和亏电时电压有一定的变化范围);未来电池组的电压有不断增加的趋势(由于电压越高,直流电机的能效越高),目前已有60V/64V/72V的高压电池组出现(但是目前欧美的EBIKE蓄电池标准为36V和24V);电池组的容量根据EBIKE的分档、续航能力等差异在10AH~20AH不等(某些车型如电动摩托车容量更大)。电动自行车的系统包括蓄电池供电、电机动力系统、主控制器、开关控制、指示显示等;由于蓄电池电压为24V~60V,主控制器部分(单片机或EMU)一般是5V供电;用于开关切换的MOSFET的栅极驱动一般是12V或15V供电;这就涉及到直流电源变换电路,需要把24V~60V的直流电压变换为5V和12V的直流电压给相关电路供 电。
XLSEMI研制出针对电瓶车控制器供电优化的全集成开关电源变换芯片XL7005,采用75V高压制造工艺、SOP8L贴片封装、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到0.5A以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。
[11]高效率高性价比市电LED节能灯方案简介
内容简介:LED照明作为一种新型的光源,以其节能环保、长寿、高可靠性等优异的特性正在不断成长发展和逐渐得到大规模的应用和普及;针对LED照明领域,在各国政府和社会组织的大力倡导和积极扶持下,未来LED相关技术领域的照明灯逐步取代传统的电子节能灯、日光灯、白炽灯进入照明领域将成为LED照明技术发展的必然趋势;由于LED器件本身需要直流低压(常规为3.2V~3.6V)恒流驱动,而常规交流市电(交流电 220V或110V)必须经过AC/DC变换,先转换为一个比较低的直流电压,然后再经过恒流驱动来使LED器件发光。因此,要实现市电的LED照明灯必须要有一个AC/DC变换恒流驱动电路,LED节能灯的性能、寿命、可靠性、能耗、成本等诸多因素取决于驱动电路的性能;
XL5002为XLSEMI专门为市电LED节能灯应用而优化的单片高压AC/DC变换恒流驱动集成电路,内部集成高压600V功率NMOSFET开关管,外围元器件简单,不需要开关变压器,系统设计灵活方便,AC/DC同比转换效率高。XL5002的方案专门优化了节能(效率高)、长寿(驱动电流链波小,不用电解电容)、成本低(外围元器件简洁便宜,都是表面贴器件)三个核心指标。
指定一级代理商:深圳市杰立铭科技有限公司
联系电话:13428706223 (曹生)
QQ:1157008115
电邮:zhongli_keji@163.com
网站:www.jlm-led.com
