电源外壳是塑料,输入地线的意义在哪?
电源外壳是塑料,输入地线的意义在哪?
RT
全部回复(42)
pangjihao
EMC
chenyingxin7610
@pangjihao
EMC
认同,应该是EMI测试要加的,不然EMI过不了。
gbfdyx
@chenyingxin7610
这个认同,但是地线最主要的功能没有体现出来
chenyingxin7610
除了EMC,我想还有屏蔽,输出纹波需要。
gbfdyx
@chenyingxin7610
屏蔽?还有和输出纹波有什么关系,请指教
chenyingxin7610
@gbfdyx
屏蔽?还有和输出纹波有什么关系,请指教
屏蔽一般都會下地,紋波大小也于地有關,輸入的地都是大地。我們測試輸出紋波都希望示波器要用三芯接地線,就是這個原因,以上個人理解。
gbfdyx
@chenyingxin7610
有点道理~~
gg5340
@gbfdyx
有点道理~~
支持
shenx123
@gbfdyx
其实主要只是一个连接线
shenx123
@gbfdyx
有点道理~~
主要连接电路图的地吧
gg5340
@shenx123
主要连接电路图的地吧
提供地平面回路
chenyingxin7610
@shenx123
主要连接电路图的地吧
输出二次侧的GND就会连到大地。
chenxiangyu1990
@chenyingxin7610
如是隔离的,安规也有需要吧?
gbfdyx
@chenxiangyu1990
如是隔离的,安规也有需要吧?
安规没有规定两线还是三线吧
gg5340
@gbfdyx
安规没有规定两线还是三线吧
只要符合规范就可以,两线三线都行的
shenx123
@gg5340
提供地平面回路
两根线里是下面那根吧
shenx123
@gg5340
只要符合规范就可以,两线三线都行的
一般都必须3根的吧
gg5340
@shenx123
一般都必须3根的吧
是的,一般情况下是3根
xinge7401
@gg5340
只要符合规范就可以,两线三线都行的
三芯线比较安全些吧?
gbfdyx
@xinge7401
三芯线比较安全些吧?
三芯线安全是对于金属外壳来说的吧,塑料有关系么
gg5340
@gbfdyx
降低成本,塑料就谈不上三线了
gbfdyx
@gg5340
降低成本,塑料就谈不上三线了
是的呀 所以才有此疑惑,但对EMI有好处
pangjihao
@gbfdyx
是的呀所以才有此疑惑,但对EMI有好处
认证时也是有区别的。时间长了忙记了,只记得当初知道过。
shenx123
@pangjihao
总比铁外壳的好
gg5340
@shenx123
总比铁外壳的好
不同的需求不一样,低成本,低质量,面向低端市场
shenx123
@gg5340
塑料更安全吧
gg5340
@shenx123
塑料更安全吧
这个不一定的
gbfdyx
@gg5340
这个不一定的
安全性是要好吧,不过塑料时间长了,老化是个问题
风定人非在
2014-02-24 20:36
@chenxiangyu1990
如是隔离的,安规也有需要吧?
gg5340
2014-02-25 08:50
@gbfdyx
那时候的安全隐患更大,这种产品一般几年都需要更换,以避免出现
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
