PCB布线间距与耐压测试
各位:有谁做过PCB的布线间的4KV耐压测试,我得到的信息是间距需要0.5mm-0.6mm,可以吗?过几天我去测试,以前没做过这样的测试,只做过产品电路电源输入到产品外壳间的4KV耐压测试,做PCB上走线间的耐压与这个一样吗?
全部回复(12)
hetian
可以没有问题
@hetian
可以没有问题
与产品安规耐压测试做法一样吗?
sbycc
你的间距0.5mm-0.6mm ,这个是在PCB内层还是在顶层或者底层,如果是内层的话我不太清楚可不可以,如果是顶层或者底层,这个距离太小了,肯定是不可以的,最少要3mm才可以耐牙4KV,我也想知道如果是内层的话,4KV的话最小间隙是多少
zjhpda
0.5-0.6mm肯定是不够的,而且还要看你是做交流还是直流耐压测试.
newman.ni
@sbycc
你的间距0.5mm-0.6mm,这个是在PCB内层还是在顶层或者底层,如果是内层的话我不太清楚可不可以,如果是顶层或者底层,这个距离太小了,肯定是不可以的,最少要3mm才可以耐牙4KV,我也想知道如果是内层的话,4KV的话最小间隙是多少
3MM恐怕不够吧,安规初次极的耐压测试间距要求要大于5.8MM吧.
@zjhpda
顶层,交流4KV,有什么产品要测试PCB布线间距耐压吗?
yzds409
@newman.ni
请教输入交流265V单端反激TO220封装的MOS管在单面板上DS、DG之间最少间距是多少?
@yzds409
这个没有硬性规定吧,只与你的产品质量稳定性有关了,与安规无关.
yzds409
@又冒烟了
0.66MM的距离会不会击穿呢?谢谢
newman.ni
@yzds409
对呀,保险丝后的间距只要能够正常稳定工作就行了.
@yzds409
0.66MM的距离会不会击穿呢?谢谢
一般不会.
yzds409
@又冒烟了
一般不会.
谢谢
