UCC28051方案PFC ,输入AC220V时还可以,AC180V时工作不正常。
UCC28051方案PFC ,输入AC220V时还可以,AC180V时工作不正常,不知调试那里?
全部回复(21)
原理图
UCC28051.pdf
@lz20060508
原理图UCC28051.pdf
@lz20060508
[图片]
这是AC180V 开关管VDS波形
有开关管间断不工作的现象不知是那里影响的?怎么调?
@lz20060508
[图片]
红线部分是那里造成的?
@lz20060508
是不是顶到PFC OPP了,将OPP电阻改小点试试。
@lz20060508
原理图UCC28051.pdf
R16电阻再改小点,C4电容改为680PF试试看。
@chenyingxin7610
是不是顶到PFCOPP了,将OPP电阻改小点试试。
改开关管对地电阻吗?
应该不是这个地方的问题,我在AC220V时带载300W没有问题,改为AC180V时带载20W就有这个问题了。
@lz20060508
改开关管对地电阻吗?应该不是这个地方的问题,我在AC220V时带载300W没有问题,改为AC180V时带载20W就有这个问题了。
应该是地布线的问题,地线干扰太大。把功率地缩短,加粗,IC地要单独走。
老梁头
@云横秦岭
不知道楼主解决了没有
祖韩
@lz20060508
红线部分是那里造成的?[图片][图片]
我觉得是MOS驱动不足,本人没看这IC规格书,但是觉得你驱动那里问题很大。先改下驱动和CS附近电路看看,不行重新LAYOUT。
amao473
@老梁头
不知道楼主解决了没有
关心中......对这个IC也在关注.
shenx123
@祖韩
我也觉得是, 输入电压低了以后给芯片供电不足, 要查看芯片和MOS附近电路
shenx123
@amao473
关心中......对这个IC也在关注.
需要修改启动电阻吗
祖韩
@shenx123
需要修改启动电阻吗
不是改启动电阻,是改MOS驱动电阻,并联驱动最好两个MOS外围电路完全一致,但是我看楼主不是那样。还有20欧的驱动电阻太大了。先把这里整了再去调MOS  CS端外围元件。也许LAYOUT得一塌糊涂,要重画也不一定
@lz20060508
[图片]
空载波形?
刚开始多次开关,后来还算正常。先检查IC供电,再看管路震荡、
hao2985
@lz20060508
有没有AC欠压保护功能?
@祖韩
驱动电阻一般为10欧姆就够了,20欧姆确实有点大。
@云横秦岭
LAYOUT应该是这样。
山东大汉
@祖韩
适当修改是可以的,看波形来改
