逆变/光伏/并网
用场管反接保护前级滤波电容发热
用场管反接保护前级滤波电容发热
为什么鱼机用了场管反接保护前级滤波电容严重发热。不用反接则不热。
全部回复(9)
YY2010
是不是搞错了
斯太尔
@YY2010
是不是搞错了
没错
肖乐
原理图发出来看下
斯太尔
@肖乐
原理图发出来看下
斯太尔
@斯太尔
[图片]
别人的
qinzutaim
@斯太尔
[图片]
发热的那个电容接在哪里呢?
斯太尔
@qinzutaim
发热的那个电容接在哪里呢?[图片]
接变压器中心抽头处,负接反接保护输出
tby2008
@斯太尔
接变压器中心抽头处,负接反接保护输出
估计是反接场管个数不够,内阻大,造成电容上的波纹过大。
同时检查一下反接场管的G极供电,如果场管存在震荡,电容也会发热
斯太尔
@tby2008
估计是反接场管个数不够,内阻大,造成电容上的波纹过大。同时检查一下反接场管的G极供电,如果场管存在震荡,电容也会发热
谢谢大师指点
dy-1CssLAzJ
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
