要做好的音质的话,还是不容易的,结构,硬件,软件都要配全好吗?我觉得音腔很关键,PCB的走线也很关键的。我们现在用的LM4990这个PA,觉得不是很好!大家有没有好的PA推荐。
大家都来谈谈怎么能提高手机外放喇叭的音质
全部回复(34)
@tphu7h
手机的音频主要看如何把Speaker的频响曲线还原,一般通过增加测泄漏孔,防尘网增加声阻和引进后声腔实现
我不同意楼上关于手机的音频是如何把speaker频响曲线还原的说法。手机的音频不仅是机电件的事,同时电路设计,DSP数字滤波器的调整,同时结构设计是紧密相关的。任何一点都会影响这个声音系统的响应。机壳上几个MIL的缝隙都可能带来某个频点1-2dB的变化。应该来说,整个音频设计的目标是让整个频响变得尽量的平。通过后声腔改善低频,改变前腔以抑制中频或者高频的谐振点。恻泄漏孔可能带来的结果是SPL的降低,尤其是在双SPEAKER的系统里。当然,这和SPEAKER的位置是相关的。
@donggn3
好的侧泄露会对低频的有一定的提升,和大音箱低音炮的原理是一样的,但是如果泄露孔做的不好,将对声音音质和音量有严重的影响
手机的音质问题是困扰手机的一个持久问题,牵涉到方方面面的环节,和采用的器件、音腔结构的设计、硬件电路的设计、音源的选取都有关系。其中,采用的器件的性能主要由两个因素决定:频率响应曲线和总谐波失真曲线。频率响应曲线反映的是在特定的输入电压情况下,距离speaker前端特定的距离情况下,标准mic测量得到的声压的大小随着频率变化的情况。显然测量得到的声压曲线的值越高,speaker的性能越好;总谐波失真(Total H armonic Distortion,简称THD)曲线反映的是在特定的输入电压情况下,距离speaker特定的距离情况下,标准mic接受到的声信号中,2次以及以上谐波成分所占的比重的大小随着频率变化的情况。显然谐波成分越少,speaker的性能越好。因此解决思路有如下步骤:1、定位选用的speaker的性能的优异;2、分析音腔结构的设计,看是否存在漏音从而导致speaker振膜前后声波反相叠加而音量降低;或者是后音腔太小导致低音效果出不来。可以通过测量整机的频率响应曲线和失真曲线确定。如果失真尤其是低频(400Hz)以下失真很大,可以在speaker前端通过模拟或者数字DSP高通滤波解决;如果低音太差,可以换f0低一些的speaker或者加大后音腔;3、用示波器检测到speaker前端的电信号,分析时域信号是否过大或者存在削波现象;如果存在削波现象,请降低PA的增益;4、分析音源的特性,是否音源就存在问题最好的方法是在设计前期,根据能够提供的后音腔大小和speaker的TS参数,仿真一下频率响应曲线和振膜的位移曲线,评估一下后续基带电路有没有调整的可能
