写了外部中断的程序,可是出了点问题
#include
#include
#define LED P0
sbit K=P1^0;
unsigned char KEY=0;
void Delay(unsigned int n)
unsigned char a,b;
for(;n>0;n--)
for(b=1;b>0;b--)
for(a=22;a>0;a--);
void Intconfiguration(void)
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void Int() interrupt 0
Delay(1);
if(K==0)
KEY=1;
void main()
LED=0xfe;
Intconfiguration();
while(1) {
if(KEY==1)
LED=_cror_(LED,1);
if(KEY==0)
LED=_crol_(LED,1);
Delay(2000);
全部回复(26)
backin
p0加上拉电阻没有?你是怎么发出中断信号的?那个intrins.h是什么文件?延时函数的第二个for有什么意义?main函数前面的void去掉再试试看
close3
@backin
电路是试验箱做好的,中断信号是下降沿触发,intrins是为了左移右移准备的函数,延时函数是抄来的应该没错,void应该不要去掉吧,应为没有返回值啊
backin
@close3
主函数不用void,用了反而要出问题。你的设计是中断来了的时候如果此时按键按下就改变led?
backin
@backin
话说你到底是哪里出问题了?是没法编译还是烧录了程序没法正常运行。
backin
@backin
还有那个延时函数确实很奇怪。
close3
@backin
还有那个延时函数确实很奇怪。
要不我换个延时函数?
close3
程序编译没错,也能用,但是状态改变不了,就是中断不起作用
backin
@close3
你确定在p3.几来着,反正就是中断0的输入端接受到下降沿的时候按键是按下的?
close3
@backin
我主函数用了一个while循环啊,可以不停地接受吧
backin
@close3
对的,按照你的程序设定,你需要将p1.0接地,然后给p3.2一个下降沿,此时key才会等于1,然后程序的行为是每隔一段时间对p0端口进行一次移动。
backin
@backin
主函数不论在干什么中断都不会受到影响的
close3
@backin
主函数不论在干什么中断都不会受到影响的
那这个程序应该怎么改能?
backin
@close3
那这个程序应该怎么改能?
你想要实现什么目标?
close3
@backin
你想要实现什么目标?
没有中断LED彩灯依次左移,有中断LED彩灯右移
backin
@close3
中断只是一瞬间的事,只有下降沿到来的那一刻才叫有中断
close3
@backin
中断来的瞬间KEY值不是改变了吗,主程序是依照KEY的值来决定左移右移的
close3
@close3
解决了,原来中断的IO口用错了
backin
@close3
解决了,原来中断的IO口用错了
不过按照你的程序key值没法再从1变回0哦
backin
@backin
话说我还以为你是要两个信号同时控制呢
daylight
设置了下降沿中断吗?
close3
@daylight
设置了下降沿中断吗?
设置啦
daylight
@close3
设置啦
没看出问题,再写一个吧
matou
中断io口好像不是p10,其他口的话可以直接用键盘扫描的形式
close3
@matou
试验箱上有独立键盘,应该用哪个IO口?
close3
@close3
试验箱上有独立键盘,应该用哪个IO口?
解决了,原来中断的IO口用错了
金鱼1
@close3
解决了,原来中断的IO口用错了
按你的程序看应该要按着p10然后按p32。
