开元焊机ZD5-1250 老是烧坏主板上的R74那个电阻
不知道为什么 在加装中继盒的机器上51那根线不用了 只是给机器机头显示用 不知道为什么R74那个电阻烧坏后会影响到电压 以至于电压不正常 铺不开 而且R74是经常坏 - -
全部回复(31)
lbf119
请问你有开元的ZD5-1600的线路板吗,有它的电路图
小徒工
@lbf119
额 我只有1250的线路板啊...
lbf119
@小徒工
额我只有1250的线路板啊...
请问怎么联系呢
lbf119
@小徒工
额我只有1250的线路板啊...
留个电话
小徒工
@lbf119
留个电话
只有1250的旧版 估计你不会用的上
lbf119
@小徒工
只有1250的旧版估计你不会用的上
有图片吗
小徒工
@lbf119
有图片吗
小徒工
@lbf119
有图片吗
抱歉这么久才给你放图片 最近忙了点
shenx123
@lbf119
请问怎么联系呢
是引导电阻或启动电阻吧
shenx123
@小徒工
抱歉这么久才给你放图片最近忙了点
保护电阻的话,坏了会引起击穿
小徒工
@shenx123
保护电阻的话,坏了会引起击穿
不知道啊 应该不是启动电阻吧
山东大汉
@小徒工
不知道啊应该不是启动电阻吧
坏了的元件前面没电阻吗
@shenx123
保护电阻的话,坏了会引起击穿
应该不只是烧R74那一颗电阻,应该还有其它问题没找到。
shenx123
@chenyingxin7610
接地的烧坏, 和电阻没关系
chenshuhui
@shenx123
接地的烧坏,和电阻没关系
应该别的地方有问题吧
小徒工
@山东大汉
坏了的元件前面没电阻吗
额 就是电阻坏了 别的电阻也有点变色
小徒工
@chenyingxin7610
别的电阻也有点变色 但是这个烧的最厉害
小徒工
@shenx123
接地的烧坏,和电阻没关系
不知道啊 就这么点图呢..
小徒工
@chenshuhui
应该别的地方有问题吧
不知道啊 有关系的就这点图 0.0
lbf119
@小徒工
别的电阻也有点变色但是这个烧的最厉害
与我的线路不一样呀
小徒工
@lbf119
与我的线路不一样呀
1250是最老式的那种了 你的可能是B型吧
山东大汉
@小徒工
额就是电阻坏了别的电阻也有点变色
有没有查过什么地方最热或者损坏?
山东大汉
@小徒工
不知道啊有关系的就这点图0.0
电阻之间都查了吗
山东大汉
@小徒工
1250是最老式的那种了你的可能是B型吧
只好有类似资料和电路图,还是好修的
@小徒工
别的电阻也有点变色但是这个烧的最厉害
测量一下,看其他电阻有没有变值。
小徒工
@山东大汉
只好有类似资料和电路图,还是好修的
好的 谢谢
小徒工
@chenyingxin7610
测量一下,看其他电阻有没有变值。
好的 谢谢师傅
frtjy2
@小徒工
好的谢谢师傅
因为 电压由225 226进入IC5运算后 跟随一次经51号线送入小车板 小车板是根据这个电压值来控制送丝速度的 这个电压值如果不正常送丝速度也不正常自然电压就不稳了 焊接成型就差
chenshuhui
2014-05-08 13:16
@lbf119
你这个有点神奇,看看PCB或IC有没有问题
小徒工
2014-05-08 21:21
@frtjy2
因为电压由225226进入IC5运算后跟随一次经51号线送入小车板小车板是根据这个电压值来控制送丝速度的这个电压值如果不正常送丝速度也不正常自然电压就不稳了焊接成型就差
额 新式的机头51号已经不用了 但是电阻照样坏  0.0
