一个Y电容引起风波
如图所示:
      电压检测电路,当接入Y电容 CY1时 (即接地线),电压检测端口的电压会比不接Y电容的时候升高一些。
大家分析下是什么原因导致这样的情况,这个电压上升的值如何计算。
电压检测
全部回复(13)
qdsqj
加了Y电容,漏电流加大,上升的电压值就是新增的漏电流乘以采样电阻值。
yunyadie
有兴趣的,可以自己搭个电路实验下,测试桥堆输出的波形变化。
检测电压应该不会变吧。
yunyadie
@ymyangyong
检测电压应该不会变吧。
电压会变,可以自己搭个电路实验下,变化还是比较明显的,大家一般很容易忽略这样的电路差异。
至于如何计算,还要请教高手
@yunyadie
电压会变,可以自己搭个电路实验下,变化还是比较明显的,大家一般很容易忽略这样的电路差异。至于如何计算,还要请教高手!
你的输入LN没有隔离变压器吧,有的话就不应该是这样了
@yunyadie
**此帖已被管理员删除**
linss
@qinzutaim
你的输入LN没有隔离变压器吧,有的话就不应该是这样了[图片]
被标题吸引进来了。。。
skmbest
测过Y电容上的电压么?分别采用万用表直流档与交流档测试下Y电容上电压。
接入Y电容检测电压变化的原因是整流后的直流地在L、N电位来回浮动,对Y电容充放电,充放电电流流过检测电阻,导致检测电压不一致。
yunyadie
@dxsmail
被标题吸引进来了。。。
没有标题 哪来的风波
yunyadie
@358858518
**此帖已被管理员删除**
像这样的电路 肯定是还要用,我们不能确定客户会不会接地线, 至于电路的改善
yunyadie
@skmbest
测过Y电容上的电压么?分别采用万用表直流档与交流档测试下Y电容上电压。接入Y电容检测电压变化的原因是整流后的直流地在L、N电位来回浮动,对Y电容充放电,充放电电流流过检测电阻,导致检测电压不一致。
有兴趣的可以用示波器测试下,还会有意外发现哦!
skmbest
@yunyadie
搭电路嫌麻烦,哈哈
