高PFC 50W LED驱动
OCP8159是一款恒流离线式LED恒流控制器,适用90~270VAC宽输入电压范围应用。基于正弦反激拓扑技术实现非常高的功率因数,典型值大于0.95。
OCP8159采用原边调制来实现恒定电流输出,芯片可以实现+/-3%线电压调整率和负载调整率。用一个闭环系统来调整Ton时间,芯片检测输出的平均电流,再把此电流对比一个基准相比得到一个差分电压,差分电压再来调制Ton时间,Ton时间又改变输出电流,通过此闭环系 统来实现输出电流的恒定。
OCP8159是一款带功率因数矫正功能的反激式LED恒流控制芯片,主要用在LED照明系统。在系统环路稳定时芯片固定开启时间以实现高功率因数,芯片在电感电流退为零且功率管DRAIN端电压处于谷底时开启功率管,使系统工作在临界导通模式,且减小开关损耗,提高
EMI性能。
芯片ISEN脚采样变压器原边的电流峰值,芯片内部对由于MOS管关断延迟造成的原边电流过冲进行了补
偿。
OCP8159启动电流很小(20uA)以进一步减小系统能量损耗。在轻载或输入交流电压谷底时,芯片最大开关频率被钳位在125KHz以减小开关损耗和提高 EMI 性能。
OCP8159提 供 多 种 保 护 , 诸 如LED短 路 保 护(SCP),LED开路保护(OLP) ,芯片过温保护(OTP),
和高温LED电流补偿等等。
该芯片采用SOP-8L封装, 工作温度范围从-40°C 到85°C。
主要特点
90V交流 到270V交流输入电压范围
原边固定Ton调制
高功率因数,典型值大于0.95
最大开关频率限制在125KHz
内置QR功能,谷底开启MOS管,以实现高效率
±3.0%以内的线电压/负载电压调整率
负载开路/短路保护
芯片过温保护及解除后自动恢复
<20uA的启动电路
逐周期的原边过流限制
芯片VIN脚的过压及欠压保护
内置CS脚的前沿消隐
负载电流的软启动
RoHS绿色环保材料封装
SOP-8L封装
-40℃ to +85 ℃的环境工作温度
应用
常规LED照明
LED PAR30、PAR38灯
LED日光灯
LED筒灯、D射灯、球泡灯
全部回复(3)
您这个板做50W!!?
qumax
@006020
您这个板做50W!!?[图片]
这个没有50W呢,IC可以做到50W
qumax
@qumax
这个没有50W呢,IC可以做到50W
