在AC-DC电源产品中,能源之星对平均效率有要求。那标准中对平均效率的测试要求是 116V@60Hz 和 230V@50Hz,请问在开始测量平均效率之前,机器需要热机多长时间?我看中国的能效要求里是机器需要进行30分钟的预热,能源之星、DOE、CEC对时间有要求吗?
还有一个,这些标准对于空载损耗也有要求。那空载损耗是开机多长时间之后开始积分测量呢?没看到类似的要求啊
我做的电源,空载开机后(输出电压已经建立),用WT210 测量空载损耗时是慢慢下降的,直到过一会才会稳定在一个值附近,波动显示不那么大了。
所以,测量空载损耗时,需要热机吗?
谢谢
