PsR反激电源工作频率问题
PsR反激电源工作频率问题
最近遇到一个不解的问题,有工程师把PsR反激DcM模式的LED电源的工作频率作为主要参数来考虑,假如中心频率是50KHz,如果实测是40KHz,那么他就会增加气隙,减小电感量,来提高频率。本人不理解这样做的原因,我认为这种控制方式本来就是调节f来达到恒流目的的,输入电压变化,Po变化,f都会跟随变化,来达到恒流,不知这样理解是否正确,当然工作f不能偏离它的工作f极限值,请教?
全部回复(0)
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
