此为原理图,空载或者轻载时(0.1A), 灯闪,加大R14阻值会好一些,但还是不能解决问题。
下面为PCB图
我采取了以下措施:
一、减小R11电阻,
二、增大3842的VCC,即增加圈数
三、外加电源18V到3842的VCC,不可以后,外加电源15V到运放324的VCC电源不可以四、增加R14阻值,稍微好一些,但输出反馈太慢,此法不通。
用示波器观察3842的VCC的波形如下,波形显示电压降低时并不低于15V。证明3842没有重新启动。
用电子负载测试,当电流加到0。2A时就正常了,或者把假负载加大(现在用的5。1K)到2K,空载时也正常了。
磁芯ER4220(AE=240v=240mm2),匝数比25T/25T/23T/9T/7T,初级感量880UF
最简单的办法就是加大VCC电容。
