谈三电平半桥45V85A开关电源
三电平半桥45V85A开关电源,前级整流电容经常爆裂,如何维修,请高手给指点!
全部回复(39)
@smartpine
直接并联电阻好使吗?看见有介绍采集分压电容两端电压,与Vi/2比较:当Vc1=Vi/2时,M1和M2的驱动不变,当Vc1>Vi/2时,M2的驱动是Vc1=Vi/2时M1和M2的驱动的或,M1全低,当Vc1
建议你先用示波器监视下这里的波形,有二种情况都可能引起电容爆破,
第一,我们大家都常认为的是你的容量太小,无法满足传递维持中够的
能量.造成这点的出现工频纹波变大.
第二,这够也有可能是由于工作时的皆波造成,对于没加PFC可以从二个方面去
解决,首先就是你说的那个电流滞后,造成充电电流过大,时间过短.其次就是你本身的回路可能存在问题,开关管开启电流过大且持续时间过长,如果是在开发阶段,不妨看看变压器上想想办法,还有你的电路
上再做调整
能量.造成这点的出现工频纹波变大.
上再做调整
@brinex
建议你先用示波器监视下这里的波形,有二种情况都可能引起电容爆破,第一,我们大家都常认为的是你的容量太小,无法满足传递维持中够的能量.造成这点的出现工频纹波变大.第二,这够也有可能是由于工作时的皆波造成,对于没加PFC可以从二个方面去解决,首先就是你说的那个电流滞后,造成充电电流过大,时间过短.其次就是你本身的回路可能存在问题,开关管开启电流过大且持续时间过长,如果是在开发阶段,不妨看看变压器上想想办法,还有你的电路上再做调整
回复27贴:电容两端并联电阻,我觉得应该并30K-50K10W的水泥电阻,电阻的大小应该有计算方法,我没有具体查阅过,这位网友需要的三电平分压电容均压设计我没研究过,抱歉!
