IR2113输出波形
电路如图所示,电路器件mosfet都焊接好了的。2113的7与5引脚输出不正常,如图带尖峰的那一个。1与2引脚输出正常如另一个图。带尖峰那个不是震荡,应该在尖峰的最高值保持平直才是正常而它没有保持住,下来了。以前用过这个电路图。应该是没有问题,检查电路焊接器件没有什么问题。不知有可能是哪里的问题。iR2113前面的光耦前后的波形都没有问题。ir2113换了三个都是这样。望指导。
tek0005
tek00001
全部回复(4)
D18用超快恢复如HER107,C23换容量大一点的独石、固态或钽电解电容试试。
@ymyangyong
谢谢 是用的快恢复的,我忘记说明了一点。此电路用高频信号时候,一切正常。我现在用两个ir2113驱动全桥,两个管子高频,两个管子工频。工频的两个信号,上面的管子波形异常。
@ymyangyong
你说的对。谢谢。解决 了。但是还是稍微有点斜。
看到问题解决了,很不错!
目前还在用这个驱动电路吗? 我们生产了与IR2113完全兼容的PN7113,已经在一些电动车和半桥电源上试用成功,希望你也能帮我们评测一下。联系方式:chenj@chipown.com.cn
