MC34063 升压之后驱动不了LM1117
QQ截图
3.7V输入  是锂电池   通过 MC34063  升压到5V之后    用LM1117   降压到3.3V
理想很丰满   现实很骨感       不接LM1117的时候   MC34063能输出5.18V   接上 LM1117    MC34063  输出 1.67V   根本驱动不了LM1117
各位大神   是不是   输出电流太小啊???
全部回复(9)
sinican
输出功率太小了
L2是47mH?后面带了多大的载?
wxh0000mm
@sinican
输出功率太小了
怎么解决呢?
wxh0000mm
@ymyangyong
L2是47mH?后面带了多大的载?
现在是空载   LM1117后面  没有其它芯片
测试好了   以后有一片   STM32
sinican
@wxh0000mm
怎么解决呢?
减小 L1 电感量
wxh0000mm
@sinican
减小L1电感量
L1    主要作用是干什么?
wxh0000mm
@ymyangyong
L2是47mH?后面带了多大的载?
电感减小  电流就能上来吗?
建议你不要升压直接用LDO比较好,比如说TPS7333啥的,压差小的很
liujian3460
电感感值太大了,所以线径小。空载的时候电压可以升起来,加1117后相当于加了负载,所以电感电流饱和了,所以驱动不了。。电感选型得看你开关频率的大小。
