电池型号主要有两种表示方法,一种是字母表示方法,一种是数字组合的表示方法。(此处所说的电池一般为圆柱体电池)
一电池型号字母表示法:
1型号分类:此种表示方法的电池型号可分为AAAA、AAA、AA、SC、C、D、N、F,此处为美国的标准。中国电池型号一般分为AAAA、7号、5号、A、SC、2号、1号、N、F。这些是电池的主型号,我们有时也会见到这些型号前面有分数相辅如:4/5A,前面的分数表示了该种型号的电池的高度比,即4/5A是A型号电池高度的4/5。下面的电池尺寸为平头电池的尺寸,何为平头?就是带你吃正极无凸起,是平滑的外形。有凸起的同型号电池一般比平头的高0.5mm。
2型号详解:
(1)AAAA
尺寸:高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm
介绍:此种型号并不多见,我们应该能够知道的就是PC电脑笔里面所用到的碱性电池,或者是蓝牙耳机所用到。
(2)AAA
尺寸:高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。
介绍:AAA型号比较常见,就是我们日常所说的7号电池,MP3、小型遥控器中所用的一般都是7号电池。
(3)AA
尺寸:高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm
介绍:AA型号电池用途比较广泛,即5号电池。因其体积小,容量适中,在很多小电器和数码产品中的使用都很广泛。
(4)A
尺寸:高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.02mm
介绍:A型电池并不是很多人了解,这种型号的电池一般是平头,用来做于蓄电池组里面的电池芯来使用的。
(5)SC
尺寸:高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.02mm。
介绍:SC型电池多用于摄像机或者进口设备上。
(6)C
尺寸:高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
介绍:C型就是2号电池,生活中常用到,只是比一号电池小了一圈。
(7)D
尺寸:高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm
介绍:D型号电池就是1号电池,老式的手电筒都是用到D号电池的,现在的手电筒基本都是充电式,但是个别的还在用到1号电池。当然工业,军用也是十分普遍。
(8)N
尺寸:高度28.50±0.5mm,直径11.7±0.2mm
介绍:N型电池很少见到因为体积较小,一般串联起来作为电池组使用。有时有单个用于门铃的电源供给。
(9)F
尺寸:高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
介绍:F型电池通常是用于电池芯为电动车提供能量,因此我们很少能看见其单独曝露于视野下。
二电池型号数字组合表示法
数字表示法的电池一般是以5位数字组合而成。例如14500,前两位数字表示其直径为14mm,后三位表示其高度为50mm。那么和上面的储存对比我们就会发现,14500其实就是AA型号即5号电池。
其他:方形电池
有一些电池的形状不是圆柱型,而为方型。此种方型电池一般用6位数字表示,如103560。
它就表示该电池由10mm(厚度)×35mm(宽度)×60mm(高度)。方形电池在手机上就最为常见了。
