企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关充电宝的问题 求指点
有关充电宝的问题 求指点
我现在手里边有五节充电宝的电池,一个完好的四节电池的充电宝,我想把那五节电池直接并联在那个好的充电宝上,不知道这样是否可以?求大神指点
全部回复(42)
glzhao
不能直接并联,要看电池的型号是否相同。
奇怪小冰块
@glzhao
不能直接并联,要看电池的型号是否相同。
差不多就行吗?
glzhao
@奇怪小冰块
差不多就行吗?
不是,型号不同要看电池电压
小白不会飞
电池内阻和容量一样才行 不然会烧
看破红尘
@小白不会飞
电池内阻和容量一样才行 不然会烧
直接并联就OK了!!
nanjing928
不懂技术问题
zhenxiang
@小白不会飞
电池内阻和容量一样才行 不然会烧
别吓人了。
SKY丶辉煌
@glzhao
不能直接并联,要看电池的型号是否相同。
型号相同也不可以的吧,电压源是不能并联的,型号相同,两个电压源得电压也不能并联。除非两个电压源一样
SKY丶辉煌
@看破红尘
直接并联就OK了!!
别闹了,直接并联会出问题的
SKY丶辉煌
@小白不会飞
电池内阻和容量一样才行 不然会烧
恩,小白是专业的,拆机大王
紫叶
一般充电宝里边都是锂电池吧,如果类型一样的锂电池可以直接并联的,没问题,但是类型不一样最好不要并联
SKY丶辉煌
@紫叶
学习了~
chenyingxin7610
@小白不会飞
电池内阻和容量一样才行 不然会烧
认同你的观点,应该不可以的。
shenx123
@紫叶
并联电池对损坏很严重
小白不会飞
@shenx123
并联电池对损坏很严重
最近对充电宝的关注好像很多 看起来做也不难
SKY丶辉煌
@小白不会飞
最近对充电宝的关注好像很多看起来做也不难
恩加油,拆机大王
HEV骆驼
你看看电池型号吧!现在好的充电宝应该是18650的吧……型号一样的话并联起来没问题的!
chenyingxin7610
@看破红尘
直接并联就OK了!!
不同电压并联后,电压会变掉吗?
山东大汉
@glzhao
不是,型号不同要看电池电压
是啊,主要看电压
山东大汉
@看破红尘
直接并联就OK了!!
并联会引起对冲吧
山东大汉
@小白不会飞
你能做? 写个详细的帖子吧
山东大汉
@HEV骆驼
主要看多少容量和接口
SKY丶辉煌
@chenyingxin7610
不同电压并联后,电压会变掉吗?
不同的电压源是不可以并联使用的
SKY丶辉煌
@chenyingxin7610
不同电压并联后,电压会变掉吗?
如果并联,一个会向另一个充电的。
SKY丶辉煌
@chenyingxin7610
不同电压并联后,电压会变掉吗?
电压源不能并联,如果直接并联,电压高的会给电压低的充电,造成损坏。带上负载也 只有电压高的在工作,但是电压源能串联
HEV骆驼
@山东大汉
主要看多少容量和接口
哦……没仔细搞过,反正容量小的就并联2节4节电池,容量想用大的就多并联几节!淘宝上有卖充电宝壳子的,自己再买电池,接好线就哦了!
SKY丶辉煌
@HEV骆驼
18650是什么?
HEV骆驼
@SKY丶辉煌
18650是什么?
电池的型号!锂离子电池!这个型号的电池比较牛,便宜的充电宝估计没有用这个的,自己做的话可以考虑
SKY丶辉煌
30
2014-03-11 22:04
@HEV骆驼
电池的型号!锂离子电池!这个型号的电池比较牛,便宜的充电宝估计没有用这个的,自己做的话可以考虑[图片]
多钱一个?
山东大汉
31
2014-03-11 22:12
@SKY丶辉煌
不同的电压源是不可以并联使用的
即使相同也不好的
米勒效应的产生和解决思路
方笑尘MK
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
