mos管两端这样的波形,正不正常.
mos管两端这样的波形,正不正常.
开关电源DC600V供电,但在mos管开始工作时,VDS电压接近1500V(所选mos管最高耐压1500V),稳定后,电压峰值1000V,想知道为什么会冲到1500V,是不是RCD回路设计有问题,该如何解决.谢谢!
全部回复(26)
tanma
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173839820.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173839832.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173839841.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tanma
tanma
tanma
tanma
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173851797.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
洪七公
@tanma
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173851797.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是Mosfet 的耐压不够啊?
想飞的石头
启机的Vds高,是因为你的缓启动没有做好!可能启机的电流都会有点大的.
1500V 的MOS管? 如果开关频率不是很高,还是用IGBT吧.高压且大电流下,IGBT更有优势.
shuang
@洪七公
是不是Mosfet的耐压不够啊?
调整一下匝比,NP:NS小一点.
电路充许的话加个缓启动.在开机时让占空比从小慢慢的变大
tanma
@想飞的石头
启机的Vds高,是因为你的缓启动没有做好!可能启机的电流都会有点大的.1500V的MOS管?如果开关频率不是很高,还是用IGBT吧.高压且大电流下,IGBT更有优势.
缓启动不是很懂啊,能否简单说说.前面做实验,原边炸了好多次,至今没有找到确切原因.虽然供电电压大,但是电源的功率很小,大概只有20多W的.
zeline198109
@tanma
因為啟動時,反饋沒有建立那麼PWM IC會以最大D來輸出脈衝.
導致開通瞬間的電流很大,不知道你用的是甚麼芯片,2842的話一般是用BJT和電容配合來使1腳的緩慢的上升,或更簡單的在一腳來各ZENER接GND來限制其最大D.
zjhyln
@tanma
缓启动你可以看一下安森美公司的3842手册,上面有详细的电路.
这么高的毛刺可能是变压器没绕好,漏感太大引起的.建议你重新绕一个
还有调整一下你的RCD电路,另外试着增大驱动电阻,调到20~40
tanma
@zjhyln
缓启动你可以看一下安森美公司的3842手册,上面有详细的电路.这么高的毛刺可能是变压器没绕好,漏感太大引起的.建议你重新绕一个还有调整一下你的RCD电路,另外试着增大驱动电阻,调到20~40
谢谢以上两位,那不是一个毛刺的,是一组开关波形的,下面是我的线路,不知道1 2腿之间这样连,对不对?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173939506.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tanma
@zjhyln
**此帖已被管理员删除**
tanma
@zjhyln
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173942277.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zeline198109
@tanma
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173942277.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
應該是漏感引起的.因為發生在關斷時刻.你改變一下rcd鉗位電容值,0.1u可不可以.1,2腳電阻可以改為180k,若是響應不好還可以並連一個pf的電容,470的就可以.
r28位甚麼這麼小阿 要是防靜電10k就可以,這樣還減少損耗.
d4可以串聯一個小電阻60ohm就可以
若是都不行的話,那就只能從新繞只變壓器了
zjhyln
@tanma
1 2你接成比例环节了,这样输出和给定的偏差较大,1 2脚并一个或者串一个电容 组成比例积分环节
nathan112
可能的原因有三个,一,你看一下变压器的漏感是不是偏大,
二,你看一下占空比是不是设计得不对,
三,你看一下驱动MOSFET的栅极是不是产生了谐振
tanma
@nathan112
可能的原因有三个,一,你看一下变压器的漏感是不是偏大, 二,你看一下占空比是不是设计得不对, 三,你看一下驱动MOSFET的栅极是不是产生了谐振
谢谢你,变压器是委托专门的变压器厂家绕的,我也怀疑是否产生了谐振,但对谐振不是很懂得.
aiddy.tan
看波形是自激了,从新调整你的回授电路.
baby0252
@tanma
这个还是建议你量一下,才好确定是什么原因?
themarine
加入缓启动电路,另外调4脚频率的参数把最大占空比限制住.
不知道你关机的时候会不会也冲的这么高
chenchuzhou
兄弟,把反馈加3TS马上搞定
hongzen66
@chenchuzhou
兄弟,把反馈加3TS马上搞定
真是哪样吗??我去试试
tanma
@chenchuzhou
兄弟,把反馈加3TS马上搞定
谢谢你,我们公司暂时不允许用qq,站内多多联系.
goldant
讨论下:
1、从你提供的波形图看,稳定时变压器工作在断续模式下;
2、你的反射电压设置的比较高,匝比比较大;
这样在刚开机的时候,变压器工作在连续模式下,使得漏感贮能相应增加,同样吸收能力下,尖峰就高起来了.
建议考虑调整下变压器参数.
我做过630V输入,12V输出的,反激后的电压也就800V不到,不过功率比你小点,10多W吧.用的是900VMOS,吸收用的是MUR1100,你的吸收管感觉比较浪费,呵呵.
另外,PCB方面也要注意下,具体没图就不讨论了,自己也是半桶水,哈哈
有结果了,给我个回复吧,我也想知道下原因,来验证下思路.
LEDdriver潜在者
@goldant
讨论下:1、从你提供的波形图看,稳定时变压器工作在断续模式下;2、你的反射电压设置的比较高,匝比比较大;这样在刚开机的时候,变压器工作在连续模式下,使得漏感贮能相应增加,同样吸收能力下,尖峰就高起来了.建议考虑调整下变压器参数.我做过630V输入,12V输出的,反激后的电压也就800V不到,不过功率比你小点,10多W吧.用的是900VMOS,吸收用的是MUR1100,你的吸收管感觉比较浪费,呵呵.另外,PCB方面也要注意下,具体没图就不讨论了,自己也是半桶水,哈哈有结果了,给我个回复吧,我也想知道下原因,来验证下思路.
学习!受益匪浅!
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
TOP249YN 反激电源
Andrew866
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
