超小尺寸 大电流功率电感,适用于电模块等对电感尺寸有要求的产品
应用于大电流的小尺寸绕线铁粉芯功率电感.pdf
QQ截图20140310175907
一些超小的模块上可以用到。
应用于大流的小寸绕线铁粉功率电感
概要
绕线铁粉功率电SWPN列,采以铁系料为础的金属粉工字磁芯,180度耐温级漆线绕 制,并以性胶水敷形成蔽结构该产品体功率电具有更的饱和流、更的直流阻, 特别适用对电流求越来高的便式设备能手机、板电脑等。
背景和开发目的
伴随着以智能手机为代表的小型便携式设备的小型薄型化、高性能化和多功能化发展趋势,在 电源转换线路中起储能、扼流关键作用的功率电感,其小型低背化、同时高耐电流特性的的需 求也在增加。目前常用的铁氧体功率电感已开始不能满足多核、大屏、超薄、多功能智能手机 的需求。
铁系金属粉磁性材料具有较高的磁饱和特性,采用模压工艺可制备尺寸 6mm 以上超大 电流电感,一直在电脑中使用。通过对该材料的成份配比、粒径优化以及预  处理,经过压制烧 结而成的铁粉磁芯,一方面颗粒表面会形成一层高结晶复合材料氧化层,该氧化层可以使磁芯 具有较高的抗冲击能力、绝缘性;另一方面该磁芯的  密度更接近理论值,相比模压工艺而言具 有更高的磁导率,可以实现更小的直流电阻。
SWPN 系列功率电感正是采用了这种铁系金属粉磁芯制作而成,饱和电流特性相比铁氧体 电感有巨大提升,同时电感的综合性能指标都有显著提高,可以很好满足设 备厂商对器件性能 的要求。同时,SWPN 系列功率电感的制造平台和 SWPA 系列功率电感相同,是全自动化生线, 保证充足产能的同时保证了产品质量的稳定性  和一致性。
产品特点 铁粉芯磁芯比铁氧体材质具有更高的饱和电流 直流电阻小,功耗低 磁性胶水涂敷形成闭合磁路结构减少漏磁 磁芯金属化电极不脱落,抗跌落冲击能力强 尺寸小,高度薄,省空间 全自动化生产平台,保证产品性能和一致性
应用
智能手机 平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、服务器 蓝光 DVD、机顶盒 便携式游戏机、个人导航系统、多媒体系统
全部回复(0)
