反激VCC问题?
最近做了一款反激  5V6A  设计是安照5V8A输出来设计IC NCP1219。
空载的时候VCC为12V   但是满载的时候VCC上升到21V
感觉有点吓人   请问大侠是什么原因引起的?
备注:变压器初级34TS  次级3TS  辅助7TS  电感量550UH.
全部回复(121)
这是很正常的现象,拉满载,VCC电压肯定会高,要加稳压才行。
shenx123
超过芯片范围了吗,如果超过,要调整电路
改进绕法,加强辅助绕组跟主绕组间的耦合。
@shenx123
超过芯片范围了吗,如果超过,要调整电路
21V 不是超出MOS的驱动电压   会不会有什么问题
shenx123
@906378602
21V不是超出MOS的驱动电压  会不会有什么问题
你芯片的最高输入电压是多少?
shenx123
@ymyangyong
不是匝数比饶错?
老梁头
@shenx123
不是匝数比饶错?
可以把VCC减小2圈试试
@老梁头
可以把VCC减小2圈试试
哈哈,老梁来啦,占座听课
@906378602
一般电压为15V左右比较合适。
@老梁头
可以把VCC减小2圈试试
减少2TS,要注意空载VCC看是否够?
大虫子
@chenyingxin7610
稳压要成本,正常情况下不要加稳压管
大虫子
@chenyingxin7610
反馈串联的接二极管的电阻值取小,最好是不要用,你的空载就不会低这么多,这是你的空载电压低了
@老梁头
可以把VCC减小2圈试试
现在都有15K的订单了,已经试产220台,试产问题倒是还没有暴露出来。就怕后续啊。
PCB已经来不及了。
@shenx123
超过芯片范围了吗,如果超过,要调整电路
PCB已经来不及了。
@大虫子
电阻我都试过   没有什么用
山东大汉
@大虫子
稳压要成本,正常情况下不要加稳压管
稳压管目前只有1毛钱吧
山东大汉
@906378602
电阻我都试过 没有什么用
你想做并联负载?
山东大汉
@chenyingxin7610
一般电压为15V左右比较合适。
只要在芯片启动电压的中间数值就行了
山东大汉
@chenyingxin7610
减少2TS,要注意空载VCC看是否够?
那不是要相差很多了吗
山东大汉
@906378602
现在都有15K的订单了,已经试产220台,试产问题倒是还没有暴露出来。就怕后续啊。[图片]PCB已经来不及了。
那就尽量在焊接,维修上做足功夫
@906378602
**此帖已被管理员删除**
SKY丶辉煌
Vcc=V2*Nux/N2.
V2:变压器复边电压。Nux:辅助匝数。N2:复变匝数。匝数比不变,Vcc增加是由于V2引起的。
但是V2=Vo+Vd。
Vo为输出电压,恒定。
Vd为二极管压降,也是不变。
估计不是主电路的事。
加钳位二极管,可以钳位到12V。
@SKY丶辉煌
Vcc=V2*Nux/N2.V2:变压器复边电压。Nux:辅助匝数。N2:复变匝数。匝数比不变,Vcc增加是由于V2引起的。但是V2=Vo+Vd。Vo为输出电压,恒定。Vd为二极管压降,也是不变。估计不是主电路的事。加钳位二极管,可以钳位到12V。
变压器VCC与次级设计时排在一起。
jianyedin
@中共中央
变压器VCC与次级设计时排在一起。
增强VCC绕组跟主输出绕组的耦合,
绕组:原--副--VCC--原
@chenyingxin7610
变压器匝比不对。以前也遇到过这样情况。改匝比就好了。
shenx123
@jianyedin
增强VCC绕组跟主输出绕组的耦合,绕组:原--副--VCC--原
增强用隔离法
问一下你的反馈绕在变压器里边还是最外边?
chenshuhui
你是变压器是怎么绕的,能不能发出来大家看一下
2014-03-12 16:32
@chenshuhui
变压器结构图
2014-03-12 16:33
@城明电子
是啊  在最外面  一般不都是这样绕线
