LLC工作环路稳定性问题
          LLC工作模式一般在ZVS区域,不过在ZVS区域还分为工作在大于谐振点的时候,和小于谐振点的时候,
小于谐振点的时候,产品工作在DCM模式,次级电流不连续,肖特基可以零电流关断,
而在大于谐振点的时候,产品刺激工作在CCM模式;
          发现当工作在DCM模式的时候二次侧环路很难补偿,必须很深的补偿在可以稳定,
         不过不知道是不是我的K值太大的原因,造成的不稳定;K值取得时10
          大家一起探讨一下,帮忙解决一下这个难题;
全部回复(43)
怎么没人知道要怎么解决么?
老梁头
@wangbo0227
怎么没人知道要怎么解决么?
这个和K值关系不大吧,我取5和取7的补偿都是一样的参数
@老梁头
关键是我取得是11左右。是不是太大了。。。
gbfdyx
@wangbo0227
有点大,增益够么,调整率是个问题
2005_cth
@gbfdyx
有点大,增益够么,调整率是个问题
是呀。
@wangbo0227
正常是4-10,你取到11,非常大。。。
电压调整率和动态响应都不会好。。
@dxsmail
正常是4-10,你取到11,非常大。。。电压调整率和动态响应都不会好。。
效率很好,动态还不错,就是环路稳定性不怎么样,电压调整率很好,因为PFC很稳定;LP=2014uH;LR=176uH,工作频率设定在66K;160W的;
  115V效率92.5
230效率94.5
就是觉得不太稳定环路,量产的时候有1%波形震荡
@wangbo0227
效率很好,动态还不错,就是环路稳定性不怎么样,电压调整率很好,因为PFC很稳定;LP=2014uH;LR=176uH,工作频率设定在66K;160W的; 115V效率92.5230效率94.5 就是觉得不太稳定环路,量产的时候有1%波形震荡
效率还可以呀,其他指标呢
wangbo0227
@山东大汉
效率还可以呀,其他指标呢
环路稳定性有点差,其他都还好。
@dxsmail
是一般的肖特基输出?
gbfdyx
@wangbo0227
比例环节用的有点大了容易产生振荡
shenx123
@wangbo0227
环路稳定性有点差,其他都还好。
什么方法改善"?
shenx123
@gbfdyx
比例环节用的有点大了容易产生振荡
什么比例
wangbo0227
@shenx123
什么方法改善"?
暂时还没办法,计算值算出,满载的时候频率变化很大,48-108K变化,中心频率诶72K;觉得可能是K值确实太大了吧,是不是频率变化太大,环路需要很慢才能稳定啊
wangbo0227
@dxsmail
是一般的肖特基输出?
恩24V.6.67A使用两个30A100V肖特基
wangbo0227
@gbfdyx
比例环节用的有点大了容易产生振荡
同问,什么比例啊???
gbfdyx
@wangbo0227
同问,什么比例啊???
环路里面不是有比例,积分,微分么,即PID控制,比例用的大,静态误差会小,动态响应也好,但是比例环节太大容易引起振荡,特别要注意高低温环境下,更易引起振荡
hao2985
wangbo0227
@hao2985
都是什么比例环节啊,怎么之前没听过啊
rainever
@wangbo0227
都是什么比例环节啊,怎么之前没听过啊
他们说的比例就是增益,说白就是那个电阻.
xiezhen
@wangbo0227
都是什么比例环节啊,怎么之前没听过啊
LLC是大惯性系统,非线性更强,常规的线性负反馈加补偿网已经很难使之稳定,如果用非线性控制并施以电流环路才会OK
shenx123
@gbfdyx
那计算起来不是很复杂吗?
shenx123
@wangbo0227
用30A这么大?
shenx123
@rainever
电阻? 起什么作用的
wangbo0227
@xiezhen
一般都是使用431来稳压,非线性控制,怎么弄,增加电流环,从哪里增加啊;按道理,LLC为频率控制稳压方式;而初级PFC之后又100HZ的脉动电压,二次侧是不是要保证很好的跟随才能使环路稳定呢?
xiezhen
@wangbo0227
我没加PF也能控制很好,线性控制的问题在于超调发生后(几十个至几百个以上周波)才进行调节,结果是不稳定的,
wangbo0227
@xiezhen
看来我对LLC了解还只是皮毛啊,不太懂环路的事情
xiezhen
@wangbo0227
的确,目前对LLC的认识大多都是在皮毛阶段,我看到的很多权威们几年还在说LLC结构不可以大批量工业化生产呢,路还长,都走在路上呢,,
shenx123
30
2014-03-14 16:47
@xiezhen
要熟悉LLC, 还是需要多看书
个人认为K取得有点大了
