直流电源启动瞬间电压掉的很厉害,什么原因
全部回复(20)
sxdqyq
wangbo0227
@sxdqyq
[图片]
你这个是直流电源么,功率不足OCP保护了吧
shenx123
@wangbo0227
还会引起发热厉害吧
ymyangyong
@wangbo0227
这是振荡了吗?
shenx123
@ymyangyong
这是振荡了吗?
电压都掉下来了呢
chenshuhui
@shenx123
电压都掉下来了呢
感觉都没有看明白
gaohq
输出电容太小,环路带宽太窄。
zvszcs
LV.12
@gaohq
输出电容太小,环路带宽太窄。
电源就没有正常
2005_cth
@zvszcs
电源就没有正常
是啊。
chenyingxin7610
@sxdqyq
[图片]
是什么波形,输出波形吗?都振荡了。
chenyingxin7610
@gaohq
输出电容太小,环路带宽太窄。
回授一定有问题。
luoyan1980
@wangbo0227
有可能顶到保护点了。
luoyan1980
@zvszcs
电源就没有正常
工作不正常,环路有问题。
sxdqyq
@luoyan1980
工作不正常,环路有问题。
能详细说明一下吗。该怎么解决
sxdqyq
@chenyingxin7610
回授一定有问题。
能详细说明一下吗。该怎么解决
sxdqyq
@chenyingxin7610
是什么波形,输出波形吗?都振荡了。
输出出现不明原因震荡现象。搞不明白
sxdqyq
@gaohq
输出电容太小,环路带宽太窄。
能详细说明一下吗。该怎么解决
风定人非在
保护了吧
chenyingxin7610
@sxdqyq
能详细说明一下吗。该怎么解决
我先确认,你只是开机瞬间电压掉,波形震荡吗?如只是开机瞬间出现,开机后波形正常,那就不是会授问题,就有可能是顶到保护点。
chenyingxin7610
@sxdqyq
能详细说明一下吗。该怎么解决
回授问题就调整下RC补偿。
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
电源网上论电源@串联稳压
解理
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
