关于Protel99 se文件遇到的问题和引发的思考
不知道白色图标的文件时怎么搞成的,白色图标的文件没有扩展名,也打不开,不知怎么回事,求解答
全部回复(16)
zhenxiang
自动生成的备份文件。用99SE可以打开的。
SKY丶辉煌
鼠标右键查看属性
chenshuhui
@SKY丶辉煌
鼠标右键查看属性
我都删了
2005_cth
属性 看日期内容
2005_cth
@2005_cth
属性看日期内容
可以删掉
飞翔2004
@2005_cth
可以删掉
自动生成的备份文件,如果是AD的话,可以设置不生成备份文件的,99SE不知道有没有这个功能了。。
石承小王
@飞翔2004
关键是我知道它是备份文件,为什么显示白色图标呢,而且打不开,而且没有扩展名
hao2985
点窗口里面的文件,属性,里面把扩展名勾选一下,应该可以看到文件的名称了,是你XP操作的不好啊
石承小王
@hao2985
貌似没有扩展名前面的勾啊?
robin_so
自动生成的备份文件,可以设置不生成,不过建议还是不要这样设置
dianyaun_liliang
@zhenxiang
对,没有用,删了无妨
中共中央
@robin_so
自动生成的备份文件,你可以把路径设置一下,就可以了,过段时间清理一下就可以了。有时没有导出时,可以在这里找到。
wqiangtinker
可以直接删的!
看破红尘
@wqiangtinker
可以直接删的!
备份文件
olive888
备份文件,若主文件不小心误删了,可以拿来用
hao2985
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
TL431应用问题
dianyuanaihao
