如何计算DC-DC buck 电路的电感量?
Dmin=5/36=0.1388888888
ton=0.1388888888/180=0.7716×10^-6s=0.7716us
纹波电流取输出电流的40% △I=2.1*0.4=0.84安培。
L(r=0.4时)=(Vin-vout)*ton/△I=(36-5)×0.7716/0.84=28.475UH。
L(r=0.3时)=(Vin-vout)*ton/△I=(36-5)×0.7716/(2.1×0.3)=37.97UH。
L(r=0.2时)=(Vin-vout)*ton/△I=(36-5)×0.7716/(2.1×0.2)=56.95UH。
学习了
本人做了一个非隔离buck电路 ,输入电压108~132Vac ,PF>0.9,输出电压28~30~32V,输出电流0.15A,电源效率大概在82%,频率选择45KHz。本人根据一般的Buck电路计算公式,计算出的初级绕组约匝数为100Ts, 电感量约2500uH。怎么调试到达不到目标。后来方案商的FAE给了本人一个模板。填上以上参数,显示计算出来的结果为:初级绕组150Ts,电感量为1.04mH。我想问一下,这是怎么计算出来的啊?l两者相差也太大了。当然,使用方案上的计算方法是对的,一次试样成功。补充一下。变压器的Ae=12.1mm2,Bs=0.29T.
以上能否请哪位高人指点,最好给出比较详细的设计思路,谢谢。
请教个问题:本人做了一个非隔离buck电路 ,输入电压108~132Vac ,PF>0.9,输出电压28~30~32V,输出电流0.15A,电源效率大概在82%,频率选择45KHz。本人根据一般的Buck电路计算公式,计算出的初级绕组约匝数为100Ts, 电感量约2500uH。怎么调试到达不到目标。后来方案商的FAE给了本人一个模板。填上以上参数,显示计算出来的结果为:初级绕组150Ts,电感量为1.04mH。我想问一下,这是怎么计算出来的啊?l两者相差也太大了。当然,使用方案上的计算方法是对的,一次试样成功。补充一下。变压器的Ae=12.1mm2,Bs=0.29T.
