IW3614出现功率问题
按照IWAT典型电路做的40V0.35A调光电源,出现输入功率很大。当将输出设定为6W,输入功率就能达到18W,主要是斩波电路一直在工作的原因,但不知道为何MOS一直导通。将别人的产品拿过来,变压器拆下来再换上去,也会出现这个现象。电路 就是典型的IWAT3614图,不知道有没有朋友遇到过这种现象
全部回复(8)
L1  L2  L5选型对不对呀?可以把它全短路了看一下有效果没?
帮顶,坐等大师解答
顶起~~~
可以看下1脚信号是否正常?
@liyuqing687
可以看下1脚信号是否正常?
不用做这么复杂吧。
@liyuqing687
可以看下1脚信号是否正常?
1脚信号肯定不正常了,主要就是PFC那边失控
hao2985
1脚信号存在问题,
hao2985
L1  L2 L5选型正确与否,也可以看一看。
