无图无真相!
给你提供一下几点检查思路:
1、入口输入电压3.6V电流输出能力如何?有无电流限制?
2、电感选取是否合适?饱和电流是否满足要求?
输出级为漏极开路结构,如下图所示,所以在你将芯片引脚悬空时肯定是测不到波形的。
你可以按照以下步骤确认是芯片问题还是你的变压器问题:
1、你可以将D1、D2引脚加个10K~100K电阻上拉,看看是否有波形行输出,有则芯片正常,无则芯片不正常
2、芯片输出正常了接变压器测试,有关变压器的选择在datasheet中有详细步骤,请参阅。
