LED照明 中国好方案
APFC的提升电感是不是电感量越大MOS管开关频率会越低,
APFC的提升电感是不是电感量越大MOS管开关频率会越低,传导越容易过
全部回复(7)
yezi930
根据我的了解,电感扫平电流谐波,电容扫平电压谐波,跟开关管关系不大吧
lamp
@yezi930
楼上说的是APFC的升压电感,而不是整流处的EMI电感,这个我有测试过,是这样子的情况.
albalb
个人理解 楼主说的没错 顶
bin883583
@albalb
个人理解楼主说的没错顶
right right
@bin883583
rightright
经验之谈,加分哦.
towms
APFC为有原功率因数校正电路,是基于BOOST变换拓朴结构,它的感量过大会使MOS管峰值电流下降,源极电阻上的检测电流得到滞后,MOS管导通加长,PFC电感上释放能量也会增长,根据PFCIC L6561原理只有当PFC电感电流降为0才开启MOS管,总体频率有可能会降低!
yuanyuanzhang
@towms
APFC为有原功率因数校正电路,是基于BOOST变换拓朴结构,它的感量过大会使MOS管峰值电流下降,源极电阻上的检测电流得到滞后,MOS管导通加长,PFC电感上释放能量也会增长,根据PFCICL6561原理只有当PFC电感电流降为0才开启MOS管,总体频率有可能会降低!
好贴
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
