采用TEA1752LT蕊片的开关电源有时无电压输出,有时电压输出18.5-19.8之间跳动,有时输出正常,是不是5脚热敏电阻坏所至?
全部回复(40)
@hao2985
热敏电阻可以拆下来量好坏。
谢谢师长,连长的热心帮助,我查看了一下TEA1752LT的上电时序,要想反激式部分电路工作正常要以下几步:
1:16脚HV内部启动电流源的高压输入(输出在1脚)必须有300V以上电压
2:1脚VCC电压在22V
3:5脚LATCH锁存保护电压大于1.35V
4:10脚FBSENSE反激变压器取样输入小于0.63V
5:9脚VOSENSE PFC输出电压取样大于1.15V
6:3脚FBCTRL反激控制输入直接连光藕在4.5V-1.5V之间
从以上条件看第2条电压没具备。我在好好查查,限流电阻、整流管、热敏电阻。
@广西本土477
谢谢师长,连长的热心帮助,我查看了一下TEA1752LT的上电时序,要想反激式部分电路工作正常要以下几步:1:16脚HV内部启动电流源的高压输入(输出在1脚)必须有300V以上电压2:1脚VCC电压在22V3:5脚LATCH锁存保护电压大于1.35V4:10脚FBSENSE反激变压器取样输入小于0.63V5:9脚VOSENSEPFC输出电压取样大于1.15V6:3脚FBCTRL反激控制输入直接连光藕在4.5V-1.5V之间 从以上条件看第2条电压没具备。我在好好查查,限流电阻、整流管、热敏电阻。
用你的烙铁汤一下你那里的下班二极管和贴片电容,看有没有断的
