请教电镀电源单机并组怎么实现均流?
单台大电流电镀电源,8000A12V电镀电源,用4个2000A12V的单组组成,一块主控制板,请问有什么办法能均流吗?
现在4组之间电流差距有点大。大概占比例为:35%,20%,17%,28%
请各位高手赐教,如果需要收费,也可以,谢谢大家了。我的QQ847100987
全部回复(14)
很简单用一块主控板分别测量各组的电流,分别控制。具体用软件计算控制很好做。
以我做过的某设备简单的说说:开机电流全部为零,设定增加电流为10.检测各组的电流是不是大于10,如果大于就把大于的组给减少占空比。检测各组是不是有小于10的。有小于10就增加占空比。
这样各组就会维持在10.
这里所说的10是代表的你要求的电流参数,这个参数计算是 你想要得到的总电流/多少组=每组应该平均的值。
本方案已经成功并机每组功率50KW。 需要重新开发的话联系我。联系方式就是我的电源网名字。
对于单片机软体来説比较容易,难就难在线路上。
@luoyan1980
没难度,电流采集用霍尔电流传感器AD采集。PWM调节他们各组的占空比足矣。
hao2985
hao2985
@luoyan1980
董万华
电流不均造成原因是电源没有输出电抗器和输出电解电容,并机后输出波形不同步造成电流不均。思路不对永远解决不了
告诉你一个实用简单的方法
1。采用变压器驱动,简单实用安全可靠。
2.调整整体结构1托2或1托4或1托8。    我做10000A的1托2,做20000A的1托8。
hao2985
@QQ1486207583
很简单用一块主控板分别测量各组的电流,分别控制。具体用软件计算控制很好做。以我做过的某设备简单的说说:开机电流全部为零,设定增加电流为10.检测各组的电流是不是大于10,如果大于就把大于的组给减少占空比。检测各组是不是有小于10的。有小于10就增加占空比。这样各组就会维持在10.这里所说的10是代表的你要求的电流参数,这个参数计算是你想要得到的总电流/多少组=每组应该平均的值。本方案已经成功并机每组功率50KW。需要重新开发的话联系我。联系方式就是我的电源网名字。
采用变压器驱动,简单实用安全可靠。
luoyan1980
@hao2985
采用变压器驱动,简单实用安全可靠。
  变压器驱动怎样实现均流?
秋雨_225
@QQ1486207583
最简单可靠的方式是:每个独立电源里的PWM芯片不是有个同步脚吗。比如SG3525的4号脚就是同步脚,将四台电源的PWM芯片的同步脚并联起来,当然四台机器的控制电源地也并联。由一台电源的PWM芯片做主机,其余的三台电源的PWM芯片做从机。这样四台电源的脉冲就同步了,脉冲宽度也一致了,电流不就均衡了。但是要注意一点,三台从机的PWM芯片的振荡定时电容和定时电阻要去掉。只保留主机的振荡定时电容和定时电阻。
sendejinshu
@chenxiangyu1990
董工是这方面的专家,安他说去做就可以了。
我 处有N+1均流板
@sendejinshu
小董是行家,我02年在万海见过,那是候做电源都很牛逼了
