求助PC电源双管正激,PWM 开关MOS VDS电压高
PC电源 双管正激,在调试时测量到PWM开关管VDS电压高,求教高手此尖峰形成原因,有什么好办法解决。换过二极管UF206 RL207都是会变高,驱动电阻由10Ω改到24Ω有改善一点。想增加LP减少Im不知可否,LP的取值大家又是怎样选择的呢??请大家帮帮忙
电路参数:IC CM6805B 开关频率典型95KHZ 实测100KHZ
MOS 美格纳13N50 塑封
BOOT后大电容电压380V
主变压器 ERL-35/41 PC40 47TS:4.5TS 感量LP 6.2mH 漏感22uH
驱动变压器 EE10 28TS:28TS 737uH
          二极管 ER206强茂
         散热片接大电容负,因有些设计散热片接大电容正极,没理解为什么这样接,大家也分析分析谢谢。
电路图
电路图
下管GS_1
下管VGS 波形有点抖动但不大
下管VDS上升_1
下管VDS上升沿
下管VDS_1
下管VDS 波形有点抖动但不大,VDS时高时低
上管VDS_1
上管VDS 波形有点抖动但不大,VDS时高时低
肖特基K-T主变器输出
肖特基K-T主变器输出
肖特基K-GND
肖特基K-GND
全部回复(25)
看下变压器漏感是多少?尽量减少变压器漏感。
szsmrd
为什么要用美格纳的13N50,据我所知道13N50铁封的目前只能订货,8周左右的货期,性能跟一线品牌对比还是稍有不如的。且价格不会相差很远。
@szsmrd
不计成本,当然COOLMOS最好。
zzw606
@luoyan1980
不计成本,当然COOLMOS最好。
国产士兰怎样,有用过吗?顶啊,还没出答案呢
jianyedin
减少变压器的漏感,就你这样的变压器漏感应可做到10uH以下;
输出整流管要加吸收
hao2985
尽量减少变压器漏感。
hao2985
@szsmrd
尽量减少变压器漏感。
hao2985
@luoyan1980
尽量减少变压器漏感。
加RCD吸收试试。
tonyleu
@ymyangyong
加RCD吸收试试。
其实驱动变压器也可以考虑
zzw606
@tonyleu
其实驱动变压器也可以考虑
沉了,帮帮忙啊
jim li
@zzw606
沉了,帮帮忙啊
何为 4.5T?改到 4TS,或是5TS 试试。
jim li
@jim li
何为4.5T?改到4TS,或是5TS试试。
关断复位振荡,可以加并RC 吸收。
chenshuhui
@jim li
关断复位振荡,可以加并RC吸收。
chenshuhui
@zzw606
觉得还不错哦
@ymyangyong
加RCD吸收试试。
MOS Vds并联一个C.
@zzw606
价格便宜。
可以在MOS的D极加一颗磁珠试试。
@tonyleu
其实驱动变压器也可以考虑
驱动变压器也有影响,
@jianyedin
减少变压器的漏感,就你这样的变压器漏感应可做到10uH以下;输出整流管要加吸收
也可从LAYOUT方面考虑,看下走线,适当修改看看。
山东大汉
MOS上可以并联一个电容调试下
山东大汉
@山东大汉
MOS上可以并联一个电容调试下
注意观察波形
zzw606
@山东大汉
注意观察波形
能解释下这个尖峰,可能是那些参数响影导至的吗,加电容这种做法PC好像比少见。调了好久没搞定
lifeHORSE
楼主,你测的Vgs应该是交流电,你示波器怎么测得,我现在遇到上管Vds电压63v,下管VDS电压 248v。分配不均,能帮分析下不
yqjwy_2008
你好,问题解决了嘛?
现在遇到和你一样的问题了,,波形都一样
