单级PFC IC OB3330X ,我的MOS VDS正常工作时才550V,变压器漏感已经控制的很少,就是不知怎么开机瞬间VDS会上这么高,一时抓得到一时抓不出来。如下图是同一台机抓出的波形。各位帮忙分析下原因。。。。注。前面是用两个CBB电感加个工字电感组成π型。
主要是由于开机瞬间占空比最大,导致电感饱和引起的,减小电感量或者减小过功率保护的地方。加软启动也可以(个人理解),自己先试试。
晕,IC还没动作呢,和软启有毛关系。。。。。
这能量是来自电感的,要分清楚机内的还是机外的电感引起。。。
加软启动主要是限制开机占空比,让占空比慢慢增大;改电感量和过流点就是不至于让最大占空比开机瞬间让电感饱和使电感产生一个Di/Dt,也就是产生一个电压。前辈:如若不对请谅解!
是可以这样修改。
与驱动及MOS本身有关系。
