TI论坛
UC3847跟uc3846的区别在哪里?谢谢!
各位电源达人你们好,请问下UC3847跟uc3846的区别在哪里?他们是哪一年推出的芯片?谢谢!
全部回复(18)
hao2985
区别是什么呢?有知道的吗?
jiangdengshan
对比一下资料不就清楚了
WadeLin
你上网搜一下规格书看就知道了。这两个是同一个系列的,差别不会很大的。我这边没有规格书,没办法说详细。
hao2985
同意,同
一个系列的,差别不会很大的
chenyingxin7610
UC3846采用定频电流模式控制,改善了系统的线电压调节率和负载响应特征,简化了控制环路的设计.
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
UC3846内置精密带隙可调基准电压、高频振荡器、误差放大器、差动电流检测放大器、欠电压锁定电路以及软启动电路,
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
具有推挽变换自动对称校正、并联运动、外部关断、双脉冲抑制以及死区时间调节等功能。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
通过电流检测放大器实现峰值开关电流检测的方法主要有两种:
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
1。采用外界检测电阻 2。采用变压器耦合,以上两种方法中采用外接检测电阻最为简单,但是需要考虑检测电阻上的功耗问题.
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
1。采用外界检测电阻2。采用变压器耦合,以上两种方法中采用外接检测电阻最为简单,但是需要考虑检测电阻上的功耗问题.
而采用变压器耦合虽然结构上比较复杂,但是即能起到隔离作用又能提高效率,是比较理想的选择。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
无论采用何种方法都需要尽量降低最大检测电压条件下的功效。另外,如果采用检测电阻直接检测开关电流,为防止因开关管集电极寄生电容放电而引用大的电流峰尖,有必要增加一个RC滤波网络。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
uc3847 如下图:
chenyingxin7610
UC3846和UC3847电流模式PWM控制器最早是由美国尤尼创公司推出的,现由美国德州仪器公司生产。UC3846和UC3847都是16引脚PWM控制器,其主要区别在于,在关断状态下,UC3846输出低电平,
shenx123
@chenyingxin7610
uc3847如下图: [图片]
你从哪里看到的,有原始资料吗?
shenx123
@chenyingxin7610
对于使用上能兼容吗?
szsmrd
@shenx123
对于使用上能兼容吗?
看MCU设定吧,如果是锂电池供电的设备,不少MCU是带低压保护功能。所以外围元件还个低电平有效作用是比较大的。如果MCU不带低压保护。那就用什么都无所谓
jinghanvc
@hao2985
区别是什么呢?有知道的吗?
3846有BUCK功能。。。3847没有。。。。其他暂时没i有对比。。如果需要PDF,,可以联系我。。。需要芯片也可以找我。。。。
飞翔2004
UC3846和UC3847都是16引脚PWM控制器,其主要区别在于,在关断状态下,UC3846输出低电平,而UC3847则输出高电平。
地瓜patch
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
