逆变/光伏/并网
山顿UPS-1000输出400V
山顿UPS-1000输出400V
山顿UPS-1000输出不正常,400V,大师们,这电路是哪出了问题,谢谢。
全部回复(41)
杨浩411
沙发到手了
电源网-静静
等热心工程师来回答
q一个人q
过几天再补充一下资料。
tvro
这个很难回答
斌520
估计是功率块烧了一边,成了单边推动,所以造成电压升高
denminshen
是测的整流后级的电压吧?
q一个人q
大师,有一边一个
IRF540
短路,更换IRF540后,一上电马上就炸管,
炸管后
有一块集成损坏,由于厂家集成型号己擦除,试用LM339后有电压出,
正常哪边是5.2伏左右,不正常哪边是5.9伏左右,请大师教一下大约是哪出了问题。
tvro
@q一个人q
大师,有一边一个IRF540短路,更换IRF540后,一上电马上就炸管,炸管后有一块集成损坏,由于厂家集成型号己擦除,试用LM339后有电压出,正常哪边是5.2伏左右,不正常哪边是5.9伏左右,请大师教一下大约是哪出了问题。[图片]
有可能是3524坏了
山东大汉
@斌520
芯片什么的坏了吧
山东大汉
@tvro
有可能是3524坏了
MOS也有问题
tvro
@山东大汉
MOS也有问题
MOS建议全部更换
q一个人q
@tvro
MOS建议全部更换
厂家集成型号己擦除,驱动不知道是什么集成型号,有哪伴大师知道请发给我,qy13005357400@163.com .
tvro
@q一个人q
厂家集成型号己擦除,驱动不知道是什么集成型号,有哪伴大师知道请发给我,qy13005357400@163.com.
UPS一般是用3524 。你拍摄一张c驱动的照片看看
q一个人q
山东大汉
@q一个人q
[图片]
好奇的是,你是怎么想到怎么做的
q一个人q
@q一个人q
[图片]
tvro
@q一个人q
[图片]
能不能重点驱动特写一下
q一个人q
@tvro
能不能重点驱动特写一下
16脚哪个。
tvro
@q一个人q
16脚哪个。
是的
山东大汉
@tvro
是的
看起来做的不错啊
山东大汉
@q一个人q
过几天再补充一下资料。
嗯,来点详细的
tvro
@山东大汉
看起来做的不错啊
方波的uUPS
山东大汉
@q一个人q
芯片的资料给出来
山东大汉
@tvro
方波的uUPS
具体设计思路是什么
tvro
@山东大汉
具体设计思路是什么
指的什么?
q一个人q
@山东大汉
看起来做的不错啊
16脚集成,地是4。5。8。+12是15脚。
tvro
@q一个人q
16脚集成,地是4。5。8。+12是15脚。[图片]
应该是3524
q一个人q
@tvro
应该是3524
这机子是差不多有20年的机子。
hao2985
2014-03-25 19:42
估计是功率块烧了一边
tvro
31
2014-03-25 19:44
@q一个人q
这机子是差不多有20年的机子。
好像是500VA的
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
