原边控制芯片在低温启动时 不能正常启动的问题
现在在用一款原边控制(PSR)的芯片,拓扑是flyback,输入全电压,输出5V3A。
遇到的问题是,常温下空载、带载启动正常,低温下(-40℃)不能启动,辅助绕组电压过高导致触发VCC的OVP。波形如下。
下图是常温下空载启动的波形,通道1是辅助绕组电压,通道4是输出绕组电压。辅助绕组供电二极管用的是S1M,输出整流二极管用的是MBR10H100。
下图是-40℃下的波形。
可以看出,常温下辅助绕组电压的spike虽然高,但是持续时间很短,400nS以内就下降到正常值了;然而在低温下,辅助绕组电压在1.6uS内才下降到正常值,并且辅助绕组电压的波形也发生了变化。 持续1.6uS的spike足够打通S1M并给Vcc的电容充电了,导致Vcc电压升高并最终触发其OVP保护。
请各位大侠帮忙分析下,在低温下到底是哪个元件的问题,导致辅助绕组电压波形改变并出现上面的问题的呢?
我在常温下用冷凝剂快速喷辅助绕组二极管、输出二极管、IC、变压器都没有复现这个现象
全部回复(23)
shenx123
温度能决定一些元件的寿命,  低温也要损坏
sinican
温度影响了某些元件的参数,如电解等
namin
@sinican
温度影响了某些元件的参数,如电解等
常温下用冷凝剂喷到给Ic供电的电解电容上,也复现不了-40℃的现象
@sinican
温度影响了某些元件的参数,如电解等
多半是电解电容、NTC在低温下引起的问题。
szlhb2008
@ymyangyong
低温40度的VCC电压看波形没有太大异常,确认是OVP保护吗?
namin
@szlhb2008
确认是Vcc过压保护,vcc过压保护值约18V。
低温下Vcc波形已经不正常了啊,你看第二幅图上,蓝色的波形,有800nS左右的值超过20V,有700nS左右超过16V。说明这段时候都是给Vcc充电的啊,那vcc在几个周期内就被充到超过OVP值了
@namin
确认是Vcc过压保护,vcc过压保护值约18V。低温下Vcc波形已经不正常了啊,你看第二幅图上,蓝色的波形,有800nS左右的值超过20V,有700nS左右超过16V。说明这段时候都是给Vcc充电的啊,那vcc在几个周期内就被充到超过OVP值了
辅助绕组价格TVS管试试可以不?低温启动不了很正常,我们就有一块电源芯片-30度可以工作,在-40度环境温度就需要提高输入电压!
@namin
用的是哪一颗 IC呢?怀疑是变压器设计有问题
hao2985
hao2985
@szlhb2008
chenyankun
@湖之一二
用的是哪一颗IC呢?怀疑是变压器设计有问题
凌特3579,用于BOOST电路,没有变压器!
山东大汉
@hao2985
不但如此,高温也要坏的
namin
@hao2985
复现不了
hao2985
@ymyangyong
liruoqi
你的IC有反馈脚OVP保护没?正常IC会先触发反馈脚OVP,怎么会触发VCC的OVP的呢?是不是低温干扰了反馈脚。。。
namin
@liruoqi
有反馈脚的 OVP
hao2985
zhenxiang
@hao2985
你们几个发无关回复,或者一句话反复复制粘贴的要注意了啊,你们ID已经入黑名单,马上要采取行的了。
chenshuhui
@zhenxiang
你是谁呀
我们也遇到过低温设备不能启动,由于我们是非专业的,更换开关电源供应商解决了
chenshuhui
@化二为一
没有玩过PSR
liruoqi
@namin
有反馈脚的OVP
把反馈脚OVP点比例设高点,再判断是否是VCC OVP的缘故!
chenshuhui
@liruoqi
把反馈脚OVP点比例设高点,再判断是否是VCCOVP的缘故!
可以直接断开OVP试下吧
