高压线性恒流IC-NU501,高精度线路简单
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中,只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。该产品主要应用在家庭照明和景观照明。
产品说明
  NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED的电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 的 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的灰阶电流控制应用。
  当 VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501极小工作电压的特性能当做一个二极管 current regulative diode (CRD) 来使用,这个功能使 NU501在应用上非常容易,就像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时,即能
使电流恒定。
  在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个 NU501(A type)能够串接使用来分摊多余的电压。这独特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
NU501 spec v08.5 (1).pdf
全部回复(0)
