请教 单管 IGBT的 一个问题
单管IGBT的 G极 加个 电阻(这个电阻的阻值比较小)的 含义是什么  请高人指点  。大部分市场上的机器都没有加 ,但是也有个别的加了 10R的电阻 ,是限流的吗
全部回复(23)
应该是控制IGBT的开关速度吧,这样有利于EMC的整改
是为了改善驱动波形,如果不加这个电阻或者阻值过小会造成驱动信号过冲,如果过大那么驱动信号就会欠激励。
无论过冲还是欠激励都会造成功率元件的异常。
既然你问这个问题了,就证明你不会用示波器。 要不你用示波器看一下马上就知道为什么了。建议学习下示波器绝对有好处。
打工者
@QQ1486207583
是为了改善驱动波形,如果不加这个电阻或者阻值过小会造成驱动信号过冲,如果过大那么驱动信号就会欠激励。无论过冲还是欠激励都会造成功率元件的异常。既然你问这个问题了,就证明你不会用示波器。要不你用示波器看一下马上就知道为什么了。建议学习下示波器绝对有好处。
缓速地带
yhtggg
@QQ1486207583
谢谢朋友们的热心帮助 ,最近有点忙 ,还没有去做实验呢    这个电阻应该取多大的阻值呢  ,按设计的频率来确定阻值的大小吗? 单管用的是仙童的60N100
@yhtggg
谢谢朋友们的热心帮助,最近有点忙,还没有去做实验呢 [图片]  这个电阻应该取多大的阻值呢 ,按设计的频率来确定阻值的大小吗?单管用的是仙童的60N100
大致在8欧姆-15欧姆。具体需要你用示波器看波形来确定
hao2985
shenx123
@hao2985
都是靠示波器分辨的
yhtggg
@打工者
[图片]缓速地带
谢谢热心网友相助!
yhtggg
@shenx123
都是靠示波器分辨的
谢谢热心网友相助!
hao2985
chenshuhui
@hao2985
chenshuhui
@QQ1486207583
飘过了
hao2985
listenslow
应该是给栅极电容放电用的 。。
listenslow
@listenslow
应该是给栅极电容放电用的。。
栅源级 间有结电容  加个电阻迅速放电 、、
yhtggg
@listenslow
栅源级间有结电容 加个电阻迅速放电、、
谢谢热心网友    这个电阻是串在 管子 G极上的  类似于MOS的G极 电阻 6R8  4R7
打工者
@listenslow
栅源级间有结电容 加个电阻迅速放电、、
班长
hao2985
hao2985
@yhtggg
谢谢热心网友相助![图片]
加个电阻迅速放电试试
liusir617
@listenslow
栅源级间有结电容 加个电阻迅速放电、、
不是吧,那是为了过死区用的。避免误导通炸管,有些驱动不做这个的
董万华
@chenshuhui
貌似专家的解释:单个使用时,调整管子的开关速度和承载力。电阻50欧时功耗很大,发热相对大,承载功率也大,开关速度慢,di/dt小,开关尖峰小,安全性高。缺点,要加大散热片。
          两管以上并联电阻起到一定的平衡电流作用。电阻大效果好些。
          结论:用10欧的厂家很多怕是不明白其中的原委,相互仿制而已。
yhtggg
@董万华
貌似专家的解释:单个使用时,调整管子的开关速度和承载力。电阻50欧时功耗很大,发热相对大,承载功率也大,开关速度慢,di/dt小,开关尖峰小,安全性高。缺点,要加大散热片。         两管以上并联电阻起到一定的平衡电流作用。电阻大效果好些。         结论:用10欧的厂家很多怕是不明白其中的原委,相互仿制而已。
yhtggg
@QQ1486207583
