TI论坛
有关用LM358做恒流电路
有关用LM358做恒流电路
大家好!请问一下有谁用过LM358做过恒流源的,效率怎么样,请附电路研究一下好吗?谢谢
全部回复(6)
s.m.xiao
1173889197.pdf
ybbyniusr
@s.m.xiao
1173889197.pdf
顶!
power.pcb
@ybbyniusr
顶!
项
qiuzhw
@s.m.xiao
1173889197.pdf
图有问题.电流检测电阻R11旁边有一根线把R11短路了,这等于R11没作用了,希望第二楼主再仔细一点.而第三第四楼主还在"顶";另外用稳压管D9做基准电压不妥.大家知道,稳压管的离散性比较大,量产时你会很痛苦,但做几个样品是可以的.
power20071983
@qiuzhw
关注中
nichoson
@power20071983
关注中
一看原理图,想帮忙都没有兴趣了
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
