请教各位,输出电压宽范围可调的开关电源,可采用什么方案?
小弟需要做一个输出电压20V-250V可调的开关电源,2kW左右,对于方案的选择没有思路,请大家指导!
目前手头有的方案是1、普通全桥,但是只做到了50V-250V,在50V输出时占空比已经很小,估计无法实现20V的输出;2、移相全桥,已实现110-250V,不知能否实现20V的输出。
全部回复(30)
不知道这2个方案试过更低输出没有,有什么问题?按理做到20v应该是可以的。
jianyedin
可做2级,低于50V时再BUCK,
@ymyangyong
两种方案都是实验室的前辈做的,现在都离开了。理论上普通全桥应该是可以做到,但是从实验结果来看,当输出50V,电流2A时,占空比已经很小,我想电压再小的话,占空比估计难以实现,即还未打开就关闭了。
移相全桥目前只做到110V,再小一些应该可以,但是过小的话,担心会出问题,即移相角太大
@jianyedin
可做2级,低于50V时再BUCK,
小弟现在的任务是,使用两级拓扑,前级是PFC,而后级DC/DC,实现调压。如果再加一级BUCK,虽然方案是可行的,但级数太多,老师不同意。
@ymyangyong
刚看了您以前的一篇帖子:http://www.dianyuan.com/index.php?do=community_article_show&id=289257输出电压可从0起调。
不知您改的这块电源,采用的是什么方案?
@导弹不捣蛋
刚看了您以前的一篇帖子:http://www.dianyuan.com/index.php?do=community_article_show&id=289257输出电压可从0起调。不知您改的这块电源,采用的是什么方案?
看了不少论文,论文开头都说的万般好,但是论文中却对具体的东西说不出个所以然来,实验结果也是差强人意。
只有真正做出来的,才是真正懂的。佩服您!希望您能指点一二。十分感谢!
@导弹不捣蛋
感觉你这思路是可以,先PFC,然后DC/DC;或者你输出串联,50v一级,用继电器切,好像直流源就是这样?
hao2985
理论上普通全桥应该是可以做到
@导弹不捣蛋
前面那个是用ATX半桥电源改的。再看下http://www.dianyuan.com/bbs/889286.html,这个是UC2875移相全桥,改可调输出0-60v,假负载没做好,1.5v以下输出不是很稳定。
@导弹不捣蛋
两种方案都是实验室的前辈做的,现在都离开了。理论上普通全桥应该是可以做到,但是从实验结果来看,当输出50V,电流2A时,占空比已经很小,我想电压再小的话,占空比估计难以实现,即还未打开就关闭了。移相全桥目前只做到110V,再小一些应该可以,但是过小的话,担心会出问题,即移相角太大
线性调节,如ldo
@ymyangyong
降压式开关,如斩波
hao2985
线性调节,
@ymyangyong
您的这篇帖子中,真正对电源采用的方案和问题进行了讨论,小弟很有收获!
@chenyingxin7610
降压式开关,如斩波
确实是需要降压才可实现,移相全桥、普通全桥就是buck型开关电源。只是实际设计时,需要考虑移向角占空比的问题,头疼
@hao2985
理论上普通全桥应该是可以做到
昨天拆了台实验室的电源,0-600V连续可调,确实采用的是普通全桥方案。小弟正在琢磨他是怎么实现的,如此宽范围可调。
@chenyankun
昨天拆了台电源,0-600V可调,普通全桥,并没有使用继电器,小弟正在琢磨他是怎么实现的。
@chenyingxin7610
线性调节,如ldo
最初的想法就是采用开关电源和线性调节混合的方案,在电压比较高的时候,采用移相全桥,当电压低至移相全桥无法调节时,切换至线性稳压。这个方案一提出来,马上让老师否定了。一定是要用开关电源来做了。
@导弹不捣蛋
仔细观察了您移相全桥的主电路部分,并没有发现谐振电感。不知是小弟眼拙,还是您是用变压器的漏感来实现?
shenx123
@导弹不捣蛋
可以把电路图贡献出来吗
@导弹不捣蛋
有个PQ26的谐振电感,见下图:
@ymyangyong
有个PQ26的谐振电感,见下图:[图片]
嗯,十分感谢!跟导师说了下您的东西,他终于有点儿支持我用移相全桥,不过让我对一些细节考虑后再确定下来。
还有个问题想请教您,小弟前级采用的PFC,用的是交错PFC,这对大功率场合有好处。您的电源有3kW,PFC是否是普通BOOST PFC,这样开关管的发热是不是十分严重?
@导弹不捣蛋
嗯,十分感谢!跟导师说了下您的东西,他终于有点儿支持我用移相全桥,不过让我对一些细节考虑后再确定下来。还有个问题想请教您,小弟前级采用的PFC,用的是交错PFC,这对大功率场合有好处。您的电源有3kW,PFC是否是普通BOOSTPFC,这样开关管的发热是不是十分严重?
甭客气!这个是三管并联的普通BOOST PFC,用的UC3854控制芯片。
@ymyangyong
甭客气!这个是三管并联的普通BOOSTPFC,用的UC3854控制芯片。
刚编辑了帖子,您就回复了呵!
@ymyangyong
不知道您的电源PFC部分,管子发热会不会很严重?会常烧管子吗?
@导弹不捣蛋
PFC部分发热还好,有风冷散热。
@ymyangyong
嗯,两个管子,确实会好!
chenyankun
@hao2985
线性调节,
线性调节?怎么调节?
@shenx123
可以把电路图贡献出来吗
他的方案只是普通全桥,不过由于输出电压较高的缘故,输出整流采用两级串联
很久没登陆论坛了。
感谢大家的讨论,目前这台电源已经调试结束一段时间了。
njyq2008
2015-11-26 20:15
对楼主这台电源的应用场合很感兴趣,请问是什么场合需要用到输出电压范围这么宽的电源呢?
