光伏并网逆变器无功功率来源问题
根据标准要求,光伏并网逆变器功率因数应在超前0.95~滞后0.95范围内动态可调。问题是,光伏并网逆变器输出无功功率时,其无功功率来自什么地方?
从逆变器结构上来看,无功功率只能来自母线电容,但是如果来自母线电容那么是否会导致母线电压波动?而母线电压波动必然会导致并网电流波形畸变。请教,我理解是否正确?
全部回复(5)
@电源网-静静
楼主看看这里面有没有能帮到您的吧:http://www.dianyuan.com/bbs/?do=community_topic_search&searchtype=1&fid=&title=%E5%B9%B6%E7%BD%91%E9%80%86%E5%8F%98%E5%99%A8
没有啊!!
个人感觉光伏并网就是控制灌入电网的有功无功大小的,不知你说的的有功无功来源啥意思
parwa2012
你是多大逆变器QQ1250765928
这个问题很有意思。
三相机和单相机不同。我记得,理论上任何时刻三相机的三相瞬时功率之和为零,原理上你可以去推导一下。但是实际测试发现,当功率因素不为1时,bus电压波动要大一点。
