稳压管+光耦组成的反馈电路原理分析
稳压管+光耦组成的反馈电路原理分析
各位好,如下图:
帮忙分下稳压管D7和光耦U2组成的反馈电路的稳压原理,我还有有个疑问,按上面接法,这个稳压管在输出电流比较大的时候会不会因为流过的电流太大而烧坏?
全部回复(9)
斧头班班长
会的 限流电阻要取好
liruming
应该跟输出电流无关,稳压管负载是R4,R14和光耦,输出电流不是通过稳压管输出的,它只是调节输出电压。
A在飞的狼
@liruming
但是输出电流的波动会影响流过光耦和稳压管的电流大小,假如突然加大负载,那么瞬间流过稳压管的电流太大肿么办?
ymyangyong
@liruming
输出电压有反馈控制,不会超太多,加上有R4限流电阻在,稳压管不容易烧坏吧。
A在飞的狼
@ymyangyong
R4是限流电阻,那么与光耦并在一起的1K电阻R14起什么作用呢?还有假如我输出12V电压,那么稳压管和限流电阻该如何选取,请指教,
ymyangyong
@A在飞的狼
R14可以增大稳压管的稳态电流,保证稳压管最小1MA稳压电流。这个图可以用在12V稳压反缋上,就是精度不太高。
liruming
这两种方式是不是好点
A在飞的狼
@ymyangyong
不好意思,前段时间忙,这R14是如何增加
稳压管的稳态电流到1mA以上,保证稳压管最小稳压电流的?这个的原理可以解释下吗?
ymyangyong
@A在飞的狼
不好意思,前段时间忙,这R14是如何增加稳压管的稳态电流到1mA以上,保证稳压管最小稳压电流的?这个的原理可以解释下吗?
光耦原边的VF是1.2v左右,R14跟1、2端并联,稳态时光耦原边导通,最小电流用VF除以R14是1.2mA左右。
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
