逆变/光伏/并网
现要做一台小功率光伏离网逆变器,求大神指导啊!!!
本人新手,要做一台小功率光伏离网逆变器,现毫无头绪,不知从何下手,希望有大神指导,不胜感激。详联:qq1548200672
全部回复(16)
chenyingxin7610
光伏离网型逆变器同光伏并网型逆变器一样对逆变器具有要求较高的效率;要求较高的可靠性;要求直流输入电压有较宽的适应范围;在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
光伏离网型逆变器与光伏并网型逆变器在主电路结构上没有较大区别,主要区别在光伏并网型逆变器需要考虑并网后与电网的运行安全。也就是同频;同相;抗孤岛等控制特殊情况的能力。而光伏离网型逆变器就不需要考虑这些因数。
chenyingxin7610
离网逆变器的主要性能和特点
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
离网逆变器的主要性能和特点
1,采用16位单片机或32位DSP微处理器进行控制。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
2,PWM控制模式,大大提高效率。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
2,PWM控制模式,大大提高效率。
3,采用数码或液晶显示各种运行参数,可设置相关参数。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
4,方波,修正波,正弦波输出。正弦波输出,波形失真率小于5%。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
5,稳压精度高,额定负载下,输出精度一般小于正负3%。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
6,具有缓启动功能,避免对蓄电池和负载的大电流冲击。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
7,高频变压器隔离,体积小,重量轻。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
7,高频变压器隔离,体积小,重量轻。
8,配备标准的R232/485通信接口,便于远程通信控制。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
9,可在海拔5500米以上环境使用,适应环境温度范围为-20~50摄氏度。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
10,具有输入反接保护,输入欠压保护,输入过压保护,输出过压保护,输出过载保护,输出短路保护,过热保护等多种保护功能。
陆大大小姐
@chenyingxin7610
这个逆变器是采用SPWM控制的,要选什么型的单片机呢,还有什么驱动电路是不是也是单片机控制还是要另选?
hw865
@陆大大小姐
单片机选型 主要是看片内ram rom 和处理速度,集成硬件的支持 比如pwm adc 这些都是必须的。
单片机控制都存在跑飞等异常问题 那就需要硬件锁的加入 来防止程序跑飞 会发生的意外
tracy65
@chenyingxin7610
您好,当蓄电池充满电后怎么办啊,是关闭光伏板的输出还是切掉蓄电池呢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
