该电源峰值功率8W左右。
想过UL认证。没什么经验。所以过来请教大家。
1.图中没有加保险,只有NTC,这样在做过载或者元件短路断路测试时候是不是不容易通过?
2.如果想改的话,请问我是不是可以将图中NTC去掉,同时加一个绕线电阻,这个绕线电阻既能限制浪涌,又能在过载或者输出短路的时候熔断,又起到保险丝的作用?(PCB空间不够 不能同时加)
3.这个绕线电阻加到压敏前面是不是正确的位置?这个绕线保险电阻取多大多少W合适?
产品要报安规,一定要有FUSE才行。
绕线保险电阻不能当fuse么?
不能代替。
该电源峰值功率8W左右。 想过UL认证。没什么经验。所以过来请教大家。
1增加绕线电阻也要放在输入端的火线上,在这个位置你就是放保险丝也没有用的。
还有其它的测试要过的,如果需要可以和我联系,
1、要加保险丝,2、压敏电阻要放在保险丝后面,3、保险丝、压敏电阻、变压器等安规关键件所用的产品最好要有UL认证否则多一道测试验证费用。
您那有绕线电阻?我去电子市场没找到。。。
我现在纠结的是电路板空间不够,如果要加保险丝,就要把NTC去掉。而NTC去掉浪涌电流又太大,所以我才会想到用绕线电阻代替保险丝和NTC,因为它既然能熔断又能限流。
问了很多人,有的说可以,有的说不可以。不可以的理由是绕线电阻熔断后会拉弧。
您看我该怎么办?请指点。
谢谢回复。
我纠结到底可以用绕线电阻代替保险丝不,有的人说可以,有的人说不行。。
