企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
问一下大家PFC的管子DS电压为什么是这样的呢?1路DS ,2路驱动,3ID 电流。
全部回复(12)
normb
它你可以用变压器的感量来控制
peterchen0721
代表非谷底導通,看你採用甚麼控制架構。
黑色星期天
@peterchen0721
代表非谷底導通,看你採用甚麼控制架構。
采用临界模式。
hao2985
可以用变压器的感量来控制
gbfdyx
非谷底开通,ZCD脚上的电容有点大了,调小点
黑色星期天
@gbfdyx
ZCD脚上没接电容,副绕组接22K直接到 ZCD脚了
peterchen0721
@黑色星期天
采用临界模式。
請問IC編號?如果有專用檢知腳位(ZCD)應該不會出問題,可以看一下AUX線圈的相位與電壓值都正確嗎?
黑色星期天
@peterchen0721
用的是MC33262
gbfdyx
@黑色星期天
ZCD脚上没接电容,副绕组接22K直接到ZCD脚了
那就把电阻改小点
gbfdyx
@gbfdyx
那就把电阻改小点
芯片里面有电容,不过你没法改,只有改变电阻,减小RC的值
singer2002
吸收回路的事情哦
n070120030
凭印象,要实现谷底开通的条件是输入电压小于输出电压的一半
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
